Ok, finns det någon beskrivning hur man plockar ut köksluckorna utan att bryta sönder skenorna och hur man sedan sätter tillbaka dem ?Har du konstaterat att det saknas spänning vid soft close eller bara att det inte fungerar,lättast att plocka bort kökslådorna för att se och mäta troligen har de plockat spänning från fotstegsmatning.
OK, Tack Kenneth!Om du tittar under expansionbeslagen (skenorna) brukar det sitta små plastbleck att släppa på för att lossa själva lådan annars skruv ibland senast hadde kompisens fru lyckats så kämpa på!
Är medveten om att frågan gällde var säkring är placerad men problemet är ju att det inte fungerar då tycker jag att det är lättast att börja vid motorn för stängning den är ju lätt att hitta. Demontering av ett par lådor är ju inte raketforskningNu är det här mestadels en gissning, men spontant tänker jag att softclose (åtminstone original) borde höra till fordonet snarare än bodelen. Därför skulle jag nog personligen leta bland fordonssäkringarna i första hand, inte EBL mm., och jag skulle inte heller bara läsa manualens säkringsschema, utan kolla om det kanske sitter någon säkring på en plats som enligt instruktionsboken borde vara ledig/tom.
När jag googlade lite hastigt hittade jag t.ex att det på vissa Fiat Ducato finns en säkringsbox längst ner i högra B-stolpen, där bla. säkring till sätesvärmare ska sitta. Den panelen verkar även ha ett flertal "lediga" platser, så med tanke på läget skulle jag nog kolla där först. Som nästa alternativ skulle jag kolla säkringsboxen bakom instrumentpanelen (nere till väster om ratten i vår Fiat Ducato), där har jag också för mig det ska finnas lediga/tomma säkringsplatser. Att dörrstängaren skulle vara avsäkrad i motorrummets säkringsbox förefaller däremot inte lika troligt, sett till vilka andra "funktioner" som är avsäkrade där, men den är å andra sidan enkel att komma åt, så det skadar ju inte att kolla.
Fast det är som sagt min helt egna lekmannagissning, inte vare sig vedertagna eller vidare säkra fakta, men jag tänker samtidigt att det åtminstone kan vara en enklare ände att börja i än att behöva montera ner kök och/eller annan inredning i jakt på säkringar.
Lycka till!
PS. Ser fram mot att få veta lösningen på mysteriet med var de gömt säkringen också, det är ju rena rama skattjakten!
Jag menade inte att såga varken din eller någon annans lösningsförslag, jag delade bara min tanke kring det hela. Jag hör troligtvis till de som kan minst om husbilar här också, så oddsen talar nog absolut för att jag har fel. Men det borde ju samtidigt inte krävas någon raketforskning för att kolla en säkring, det borde rimligtvis vara "designat" så att vem som helst kan göra det, och det är just därför jag tänker att min relativt okunniga gissning kanske inte är så dum ändå. Och även om oddsen kanske talar för att jag har helt fel, så kommer faktiskt en del mer erfarna ha det också, för det är ju sannolikt bara en lösning som är rätt, och då kanske man inte ska underskatta något så enkelt som nybörjartur heller.Är medveten om att frågan gällde var säkring är placerad men problemet är ju att det inte fungerar då tycker jag att det är lättast att börja vid motorn för stängning den är ju lätt att hitta. Demontering av ett par lådor är ju inte raketforskning
Enligt handboken till Pössl/Globecar D-line 2015 med EBL99K är softclose funktionen en underkrets till grundbelysning/fotsteg 25A. Säkrad med 10A bakom lådorna i köksmodulen.Vet du vilken säkrig i El-block (EBL 99) det är ? det framgår inte i manualen !
Säkringar vid El-block (EBL 99)
Intern laddmodul20 A gul
Kompressor-kylskåp/AES-kylskåp 20 A gul
Värmesystem 10 A röd
Grundbelysning/fotsteg, elektriskt 25 A vit
Reserv 4 tankvärme/dieselvärme 25 A vit
Reserv 3 sat-förberedning 25 A vit
Reserv 2 – Reserv 1 Styrning kylskåp 15 A blå
Solpanel 15 A blå
Reserv 5 höjbar säng 15 A blå
Reserv 6 12 V-uttag kylbox 15 A blå
Extra laddare 20 A gul
Krets 1 12 V takskåp vänster 10 A röd
Krets 2 12 V takskåp höger 10 A röd
TV 12 V-uttag SA 358 10 A röd
Vattenpump 5 A beig
