Säkring solceller
foxizz
Sigtuna
Har 2 * 100w solceller med en 20a tracer 2215bn så hur stor säkring behöver jag vid batteriet?
Conny & Ingmari
Mönsterås
Sv: Säkring solceller
Maximalt ger de då 200W delat med 12Volt (tomt batteri) ger 16,66Ampere max. Detta lär aldrig inträffa om de inte står vinkelrätt mot solen. Om kablar tål detta så säkra med 20A säkring så är allt frid och fröjd. Säkringen vid batteriet är bara för skydd vid kortslutning på kablar mellan regulator och regulator. Andra skydd sitter redan i regulatorn.
Hoppas detta är till hjälp
Conny J
ottoilmari
Eskilstuna
Har Likadant anläggning 2*100watt. med Tracer 2215bn 20amp regulator. Säkringen är 20amp sitter 10cm från batteriet sen är det 30cm till regulatorn. Kabeldimencionen är 6 kvadradmm. hela vägen från Solcellerna till batteriet. Fungerar. kanon
