Säkring går för vindrutetorkare.
linul
Habo
Jag har en Knaus travel line 640 där säkringen går sönder när man sätter på
den snabba hastigheten på torkaren. Jag undrar om någon varit ute för detta problem?
Jag tror själv att det kan antingen vara fel på motorn eller reläfel för funktionen.Finns det någon kunskap om detta ? Hälsn. Jan-Ivar Lindström
F.d. 24784
Sv: Säkring går för vindrutetorkare.
Vet ej hur just denna torkarmotor är beskaffad men:
Det finns olika sätt att få olika hastigheter, ett är med ett motstånd i lågläget, ett annat sätt är olika lindningar i motorn.
Frågan är om säkringen bara smäller av samma ögonblick som du sätter på helfart?
Eller om den går en tid, sekunder eller minuter?
Går motorn trögt drar den mer ström.
Lagren osmorda, det sker oftast om den är gammal, på bil som är 15 - 25 år kanske.
Vilken ström är det på säkringen? 3 A eller 10 A?
Drar den så hög ström att en 10 A säkring smäller av, ja då drar motorn mer än 120 W och det skall den inte.
Har någon satt på mycket för långa torkarblad kommer förstås motorn att dra mer ström. Vik ut torkarna och kör utan friktion mot vindrutan för att prova.
Enklast är att plocka ur motorn och ta isär och provköra på bänk.
de
Roy
linul
Habo
Tack för svar.
Jag har kollat mekaniken och den verkar ok. Jag provade med torkarbladen utfällda och då gick det köra på den höga hastigheten.Det kan vara så att de stora torkarbladen ger för hög friktion. Jag har inte testat vid regn.
Topaz
Tranås
Det är garanterat att torkaraxeln i länkaget kärvar. Ta bort o plocka isär o smörj upp det hela. Annars åker du på att byta både länkaget o motorn ganska snart. Det brukar kärva i själva axeln upp till torkararmen, alltså två ställen som är kritiska. Är vanligt på dom flesta bilar, du måste plocka bort motorn från länkaget för att märka det.
Gotand
Gotland
Inte testat vid regn? Högsta hastighet på torr ruta är inte att rekomendera. Då kan nog till och med säkringen gå. Det är ju bra att säkringen går, vid för hög belastning. Annars hade kanske motorn pajat.
