Ryckig gång
F.d. 940
Jag har en Hymer B544 2,8 JTD 2004 som får en ojämn gång (rycker) vid 2200varv/min, endast vid detta varvtal.
Detta kommer på alla växlarna, men försvinner när jag kör på farthållaren.
Är det någon motorkunnig som vet var jag skall börja leta.
Om jag står stilla och varvar till detta varvtal märks det ingen ojämn gång.
Glömde skriva att inga felkoder visas.
Arne.
Gunnar
Kan det möjligen blivit en läcka på slangen till turbon? Har råkat ut för detta, dåligt åtdragen slangklämma, med liknade symtom som följd
F.d. 940
Jag har kollat slangarna och klämmorna det ser bra ut, och då skulle väl inte felet försvinna när jag kör på farthållaren ?.
Arne.
elegance
Bräcke
Totalt omöjligt att svara på , en gedigen felsökning är vad som krävs av en som har kvalifikationerna för det .Bespar tid och besvär :)
Ducato Affe
Alvesta
Kolla längre ner på tråd "Gul motorlampa lyser" det är känt att kontakterna kan vara brända, med dålig kontakt som följd det skulle kunna vara en tänkbar lösning på ditt fel!!
F.d. 940
Kontakterna byttes för ett par år sedan,då förlängdes även kabeln på en kontakt.
Det brukar bli felkoder när det blir dålig kontakt.
Arne.
Kan det vara så att farthållaren maskerar ryckningarna genom att reglera emot? Och att du därför inte märker dom när du kör på farthållaren?
Hejsan, tycker jag får en liten déjà vu känsla av det här o_O men..... Din tanke på gaspedalsgivaren måste vara rätt vettig. Den är ju egentligen det enda som inte rör sig och talar om något för motorstyrningen när farthållaren är inkopplad och styr hastigheten. Allt annat som ändrar läge av att motorn ökar varvtal och ligger på ett visst varvtal rör ju på sig antingen det är gaspedalen eller farthållaren som gasar.
Vid varvtalet den bråkar på är ju också troligen positionen som blivit mest nött under åren på landsväg.
Man brukar kunna mäta utsignalen från sådana här givare i Volt och tiondelar, kanske även hundradelar av volt. Men om det bara fladdar lite på ett ställe kan vara svårt att se på ett relativt trögt vanligt mätinstrument.
Info om kablar och mätning borde finnas i någon rep.handbok, men om det är tre kablar i kontakten så brukar de yttre vara jord och plus, ofta fem volt, och den i mitten brukar då vara signalen till datorn och den ändrar i så fall spänning ju mer man trycker på pedalen, men mellan vilka spänningar går inte att gissa utan rätt info, för det är sällan mellan 0 och 5 Volt.
Jag har faktiskt kollat upp något liknande just idag på min JEEP. TPS - Trottel Position Sensor. Den jobbar lite annorlunda. Från gaspedalen går det en mekanisk :D gasvajer som öppnar trottelspjället, det i sin tur vrider på TPS'en som i sin tur ger info till datorn med 0,7V på tomgång till 3,7V på fullgas vilket läge trotteln står i. Det är inte riktigt samma funktion men det är inte alls så ovanligt att infon från givaren börjar att fladdra när den är gammal och inte funkar helt ut längre.
Kanske kanske inte. M.v.h. JANKRO.
F.d. 940
Hej Jankro.
Tror du att man kan byta givaren på gaspedalen utan att den skall justeras mot trotteln.
Arne.
Dj Freddy
Tänkte precis samma sak... ;)
//Freddy
Hejsan Arne & Freddy, tyvärr blir det ett luddigt svar för det är olika på olika bilar/givare.
(Jag undrar om inte både givare och gaspedal hänger samman, kanske för att slippa "nollning".)
Enda sättet är nog en info från en rep.bok eller ev. en filmsnutt på YouTube (borde finnas)
Det jag vet av rätt liten erfarenhet från påtvingat elektroniskt elände som verkar vara det mesta av problemen nu för tiden :( är att det är så olika från fall till fall och olika tillverkare, och även vilken "Voltskala" som används.
Om vi tar lite äldre JEEP'ar som jag nämnde ovan så är det olika även där beroende av årsmodell och motorstyrning.
Men de skall lära sig volten som kommer från en ny givare för det skiljer lite på gammal och ny i samma läge. nollning av datorn sker oftast genom att göra den strömlös och kortsluta plus och minus (när de är bortkopplade från batteriet naturligtvis) så den kan svälja ny info om både givare insprutningsmunstycken m.m. Sedan finns det flera varianter så den kollar upp den/de nya givarna. Tomgång två minuter utan AC, tomgång två minuter med AC. Tomgång två minuter med Driven i läge, med och utan AC o.s.v.
Åka i ca. 70km/t och släppa gasen till tomgång under tio sekunder..........
Utan inlärning blir den i alla fall helknäpp, men givaren sitter ju en bit in i den kedjan så att säga.
Helt ointressant för din del men det finns kanske någon "nollning" även för gaspedalen på en Fiat Ducato så den lär in den nya givaren.
Gaspedalen i din är ju först i sin kedja, men borde kanske få visa tomgång och full gas läge till datorn i alla fall.
Jag kan inte kolla YouTube just nu tyvärr... Slut på surf så den går på slöfart till månadsskiftet, och mobil hotspot krånglar också på den här datorn...... elektronik igen 44mad0235.gif .
