Repor i nya glasbordet
Pensionär
Österåker
Ett av barnbarnen var på besök i mellandagarna och skulle prova en av dom nya julklappsbilarna och gjorde i ett oövervakat ögonblick några "bourn out"
på nya glasbordet!
Jag har provat med superdyra medlet från DOMETIC, för acryl, fungerde inte.
Provat med bilvax (som fungerar så bra på fönstren på husbilen) blev inte bättre det heller!
Någon som har ett bra förslag på hur att få bort repor i glasskivan?
Tackar på förhand.
H
hianders
Sv: Repor i nya glasbordet
Jag är bara en glad amatör men varför inte kontakta en glasfirma som t ex kan fixa till stenskott?!
fru hianders/Inger
Göran Hellman
Falköping
Går det att känna reporna med nageln så är de för djupa för att polera bort. Det kan gå att blanka upp dem något. Gå till glasmästaren och köp lite polerpulver som Du blandar med rengöringsmedel till spisar med glashäll och gnugga på med en kork. Hälsningar Göran Hellman (glasmästare).
Wizard
Är inte reporna för djupa, försök med tandkräm.
I gamle dager (40 - 50 år) tilbake så polerte vi opp riper etter pusserblad med gullsmedrouge (et fint slipepulver) blandet med diskmedel - en filtvalse på en bormaskin hjalp bra. Dette ble etter hvert ulovlig da det ble feil lysbrytning i ruta. Polerpulveret glassmestere bruker ligner mye på det pulveret vi brukte, og for en mindre skade er en kork et bra verktøy.
Det slipepulveret gjør er å runde av kantene slik at de blir mindre synlige, normalt kan en kun se skaden etterpå som en brytning i refleksjoner fra overflaten.
Samme pulver - ofte bundet i voks som en stang benyttes også av knivmakere for sluttpolering av kniver på en filt eller tøyskive. En skal være oppmerksom på at disse stengene finnes i mange kornstørrelser og til glass bør en bare bruke de aller mest finkornede.
F.d. 29925
Risken för den ovane att polera glas med borrmaskin och hårt tryck är att det kan bli för varmt så att det kan bli en spricka av repan. Det gäller att vara försiktigt.
