Reparera Insektsdörr till plåtis
HasseRoth
Ljungby
Ikväll pajade insektsdörren till min pössl. Det svarta snöret gick av och har tagit bort hela kassetter och tänkt försöka laga den, men blir inte klok på hur det funkar. Någon som har lyckats byta snöre och kan förklara hur man gör
Jan Eric Johansson
Växjö
Jag har bytt snörena på min myggdörr 2 gånger det är lite pill men det går bra.
När du delar på den så ser du rätt snart hur den fungerar. På min myggdörr så går 3 linor uppåt och 3 linor neråt. Jag tror att det ser det när du delar på den. Men byt alla det är mitt tips när du ändå delar på den.
Lycka till.
HasseRoth
Ljungby
Tack för info, men var det på en plåtis du kutade, denna konstruktionen är mer komplicerad än till en skjutdörr till en vanlig husbil
B
Bengt & Gunni
Jag har bytt linor på våran plåtis.Man måste montera bort hela enheten för att komma åt att byta linor.Lättast är att använda den gamla linan till att dra igenom den nya.Den lina som gått av är lite svårare men det går med lite tålamod.När enheten har återmonterats får man spänna linändarna tills allt löper fint.Svårast är att hitta bra linor.Bytte själv för ett år sedan och använde då en lina med ett spunnet ytterhölje.Det var nog inget bra val för nu har ytterhöljet gett upp och jag måste byta igen.Det ska nog vara en homogen lina som tål nötning.Som mycket annat på våra husbilar är nog konstruktionen av myggdörren inte den bästa.
Bengt
HasseRoth
Ljungby
Hej, tack för ditt svar, problemet för min del är att snöret är till stora delar redan utdraget ur konstruktionen och har ingen aning om hur det ska sitta, du har ingen skiss eller något som kan beskriva dragningen av snöret?
B
Bengt & Gunni
Har tyvärr ingen beskrivning på det.Kommer heller inte ihåg exakt hur dom går.Jag ska byta på våran,men det blir nog tidigast om 14 dar eftersom vi är ute på tur.Om du inte har fått ordning på det innan dess kan jag göra en skiss då.
Bengt
Beste snor er den typen som benyttes på persienner. Og det er viktig å få lik stramming på alle snorer, en slakk snor og slitasjen øker på alle snorene.
Klaus Möhrpahl
Mellerud
Är d en Cartago du har?? Vi måste också reparera vår myggdörr, hur tog du isär den var det komplicerat? Måste man skruva ner eller kan man separera/dela på den på något sätt ???Tacksam för svar... mvh/Klaus
Rune Johnsson
Karlskrona
Nu är det dax att byta linorna till insektsnätet på min Globecar (plåtis).
Jag har förstått att det 1,5 mm spunnen lina är det som gäller.
Min specifika fråga är: Var kan jag hitta den rätta linan av bra kvalitet?
Jag har kollat på Biltemas - duger den?
Jan Eric Johansson
Växjö
Har du ingen i din närhet som säljer/tillverkar markiser till hus.
Dom brukar ha olika tjocklekar på linor som har bra kvalitet.
Lycka till.
