Det beror på om du svarat ja på frågan om att spara i GPS minnet eller i SD kortet om du använder ett sådant. För att ta bort från SD minnet krävs ett annat förfarande. Återkom i så fall
Här kan du se ett svar på min fråga till Garmin Support.
Den gamla kartan raderas automatisk när den nya kartan installeras.
Det skall du inte behöva göra själv, det skall programmet sköta.
Anledningen till att minnet blir lite är att kartan blir större för varje gång.
Jag rekommenderar att du köper ett SD kort.
Här rekommenderar jag ett 8GB SD kort med hastighetsklass 4 eller max 8.:
Det kan vara en bra idé att återställa din Garmin-enhet till fabriksinställningarna.
För att fabriksåterställa din enhet följer du dessa anvisningar:
- Stäng av enheten
- Håll ett finger i det nedre högra hörnet av pekskärmen och starta enheten
- Har du en enhet i Nüvi 2xxx/3xxx-serierna ska du vänta tills du ser Garmin-logotypen innan du sätter ned fingret
- När enheten startar kommer du att få en fråga om att radera all användardata på enheten
- Svara Ja på frågan
- Var uppmärksam på att en fabriksåterställning tar bort alla personliga inställningar som du har, samt dina favoriter och andra intressepunkter som du har lagt till på egen hand -- kartdata och systemmjukvara påverkas inte av en fabriksåterställning.
Med vänlig hälsning / Best Regards
Farhan
www.garmin.se
ake_strom@telia.com>
Sent: Fri Sep 5 18:52:48 UTC+0200 2014
To: "Garmin SE Support" <
support@garmin.se>
Subject: [Automotive] - nuvi 2595 LMT - Hur ta bort tidigare installerade kartor
Detta är ett supportärende som är skickat från Garmin’s hemsida.
Användaren har skrivit följande:
Namn: Åke Ström
Mailadress:
ake_strom@telia.com
Produktsegment: Automotive
Produkt/modell: nuvi 2595 LMT
Serienummer: 2ES254903
MyGarmin användarnamn:
Ämne: Hur ta bort tidigare installerade kartor
Frågor/meddelande: Vid varje kart uppdatering fylls minnet på och nu är
det nästan fullt. Hur gjör jag för att minska antalet tidigare
installerade kart uppdateringar. Har letat i frågor o svar men hittar ingen
information där. MVH. Åke Ström
