Reduceringsventil
Roggan & Irene
Mölndal
Efter att jag bytte reduceringsventil så får jag inte igång pannan och kylskåpet. Spisen går att tända utan problem men med lite svagare låga än tidigare. Kan det vara så att det är något som skiljer på olika reduceringsventiler?
Sv: Reduceringsventil
Hej, om bilen är importerad, och du nu med en ny reduceringsventil inte kan tända kyl och värme samt att spiseln brinner med svag låga så kan det vara så att du nu monterat en "svensk" ventil som ger 30mBar men att det skall monteras en på 50mBar som ger ett lite högre tryck på gasolen ut till brännarmunstyckena, och därmed större låga.
Kolla om du kan se märkning på den gamla.
Det brukar även stå på märkningen/typskylten på gasolförbrukarna vilket tryck de är konstruerade för.
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
Marianne & Ranko
Reduceringsventiler är inte dyra och ska dessutom bytas med jämna mellanrum. Byt om du är osäker. Jag har 3 st. nya (en Svensk & 2 Tyska) idag pga felköp i samband med en Tysk flaska, dock ingen större kostnad (en kvälls Kinamat inkl. dricka för 2 pers)!
Roggan & Irene
Mölndal
Det stämmer på pricken. Pannan behöver 50 mBar och den nya regulatorn är på 30 mBar. Bilen är importerad så du har helt rätt.
Roggan & Irene
Mölndal
Igår var jag hos Gasolmästarna i Högsbo och köpte en ny regulator och slang. Dom är väldigt trevliga, duktiga och hjälpsamma. Nu fungerar allt perfekt igen.
Jägarn
Järfälla
Konstigt att det inte fungrade. När min Tyska regulator började läcka satte jag in en 30milliba som jag had liggande, allt funkade. I samband med Utbyte min Tyska tub köpte jag en ny regulator på en bygg marknad i Tysklan en 50 millibar. Kanske något större låga på spisen. Bilen är byggd för 50 mb. Här även kört med ren Butan i Spanien, fungera OK.
Jägarn
