Röda knappen
F.d. 3644
Nu har jag kommit igång, och "bodde" vid dellens strand i förrgår. Lyckades pricka in när isen gick, och sjön befolkades av allehanda fågel. Storlommens speciella ljud rullade över en spegelblank sjö.
MEN, jag har problem med röda knappen, Den åker ner, utan minusgrader. Till slut band jag helt enkelt fast den.
Nån som har en teori?
Hälsar en hälsing:confused::)
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Sv: Röda knappen
Antar att det är den som tömmer varmvattenberedaren när det är kallare än ca +4 grader. Stänger man av strömmen i HB så ska den öppna och släppa ut vattnet. Kan det vara glappt så den blir strömlös ibland? Hoppas det ordnar sig!
F.d. 3644
Sv: Röda knappen
Aha, Händer det om det blir strömlöst. För jag fick faktiskt slut på batteriströmmen i bodelen. Och om jag slår av strömmen hemma, när jag inte ska använda bilen på några dar, kan det också hända.
Tack för kunskapen. Jag lär mer och mer.
Kul nytt intresse.
F.d. 52943
Sv: Röda knappen
Om bodelsbatterierna blir så urladdade att bodelen blir strömlös, så mår nog inte de batterierna så bra.
Om bodelen blev strömlös för att du stängde av huvudströmbytaren så kan du bortse från ovanstående. Annars finns det många trådar här om batterier och laddning.
arnew
Sotenäs
Sv: Röda knappen
Jag tillverkade en liten plastbit som håller knappen på plats, knappen hade en liten fals som passade för ett litet "lås".
Håkand
Tidaholm
Sv: Röda knappen
Jag skulle aldrig våga sätta termosäkringen ur funktion. Om man råkar glömma "spärren" och den verkligen behövs blir det dyrt. Är det inte bättre att fixa orsaken till varför den löser ut?
F.d. 3644
Sv: Röda knappen
Det troliga var att batterierna blev överansträngda. Jag satte igång både varmvatten och värme samtidigt, när solen gick ner. Och sen börja problemen.
Det finns 2 batterier, som laddar via en solpanel på taket. Och vad jag anar så blev belastningen för stor. Förmodar jag ska kolla kvalitten på batterierna. Ska vara 100, om det är amper eller vad det är. skolan fortsätter. tack för respons.
Hälsingen
