Problem med kondensvatten från takluckor
F.d. 2398
Fins det någon som har problen med kondensvatten från dom stora Heikiluckorna
och i så fall vad gör man.
Märkte detta häromdan, hade droppat på bordet, bilen står utan värme.:mad:
F.d. 297
Sv: Problem med kondensvatten från takluckor
Tråkigt. Vi är inne på vår andra Esprit nu men bägge står med värme på 10 gr ugnefär så vi har inte märkt något.
Har du pratat med din försäljare om detta å vad säger han om det i så fall? Den ska väl kunna stå kall utan att läcka in kondens tycker vi. Vi tycker att du åker in till din försäljare så dom får kolla på luckan så den inte är otät. Detta låter konstigt då alla inte har tillgång till el hela året. Dom ska tåla kyla tycker vi
Anita o Risto i Täby:confused::confused::confused:
F.d. 4380
Nja kondens är inget som läker in, utan det är den varma fuktiga luften i bilen som kondenseras mot den kalla luckan och fukt bildas på insidan.
Enda möjligheten är nog att sätta in "torrbollar" i bilen eller höja innertemperatuen, skulle jag tro.
Roger
F.d. 25038
Hej de är nog så illa att antingen sätter du på en huva på utsidan luckan som isolering eller ställer den under tak finns nog bara dessa alternativen
J
Jarn
Ja, om det är kondens så bör man nog se efter så att ventilationen är tillräcklig.
Det skall ju kunna vara varmare inne i bilen än ute, utan det bildas kondens.
Det är ju normalt när den används vid svalare väderlek.
F.d. 4380
Hmmm, varför tror ni att det skulle hjälpa att ställa den under tak,för att hindra kondensbildning ?
Roger
F.d. 4754
Fuktighet kondenserar alltid först på den kallaste ytan i ett rum. Bättre ventilation bör minska problemet.
Knausen
F.d. 25038
Hej de gjorde faktiskt det på min bil verkade som om taket sög till sej värme och bildade nåt konstigt "varmt" lager mellan tak å bil vet i f.n hur de gick till
antagligen nåt termiskt??
F.d. 16087
Ett råd till dig som har fuktproblem. Det mest efektiva systemet för att torka ur Husbilar, Husvagnar är en sorptionavfuktare ett roterande hjul inpregnerat med ett adsorptionsmaterial. Låter man sedan ett hygrostat styra avfuktaren instält på cirka 50-55% fuktighet så upphör trä skadas metaller oxiderar mögeltillväxt mm. Strösalt. socker kan stå kvar de behåller sin konsistens (klumpar ej). Dynor bevaras, skall fordonet användas så uplevs ej den kalla känslan från fuktiga kalla dynor. Avfuktaren kan även användas i tex. källare, sommarstugor, båtar mm. Bäst placering är att ställa avfuktaren utanför och låta den torra luften blåsa in i det rum som skall avfuktas. Avfuktare av den här typen är dyra. Men allt skall ställas till nyttan. Tillverkare DST, Munters MVH. Gunnar
F.d. 3077
Hej Esprit
Vi knåpa till täckning till takluckorna av termoisoleringen som blev över när vi gjort fönstertäckena fram,det är varmare och ingen kondens ,isoleringen är så styv att den sitter bra på undersidan.
Mvh Bernt
Bengt-Åke Linder
Falköping
Testa och stäng mörkläggningsgardinen så blir det inte så stor temperaturskillnad vid glaset .
