Problem med antingen värmaren eller slangbrottsventilen??
Birglas
Stockholm
Vi har en Alde 3010 och en Truma DuoComfort L. De har suttit i bilen sedan den var ny, 2007 års modell. Kyl, spis, ugn och pannan går på gasol.
I går kväll lade all gasol av efter ett tag när vi startade pannan. Både kyl och spis hade funkat tidigare. Kyl och panna gick när bara varmvattnet var på men så fort cirkulationspumpen gick igång lade gasen av efter en kort stund.
Vi har kommit fram till att det är slangbrottsventilenventilen som stänger, tydligen tycker den att flödet blir för högt.
Har prövat med att ha endast pannan igång men det hjälper inte.
Med endast kyl och spis fungerar det.
Sitter problemet i pannan eller i Secumotionventilen:confused:
Tacksam för råd. I natt ska vi stå på el hos goda vänner.
Birgitta o Lars-Åke
Wizard
Sv: Problem med antingen värmaren eller slangbrottsventilen??
Det kan hända om inte "kranen" på gasolflaskan är helt öppen, då sjunker trycket i systemet och slangbrottsventilen kan slå ifrån.
knarrevik
Lysekil
Jag har också haft problem vid plötsliga tryckfall i samband med att jag startat ugnen när flera plattor och kyl är igång. Gissar på slangbrottsventilen.
Et par ekstra kontroller før pankken brer seg: er kranen på tuben helt åpen?
Hjalp ikke det så prøv en annen tub - lite gass igjen og ltt for mye butan i gasolen og du kan lett få denne feilen.
Birglas
Stockholm
Kranarna på tuberna är helt öppna. Problemet uppstod när vi körde på tankflaskan som har mindre än hälften kvar så där har Knut en poäng. Men sen bytte vi till kompositflaskan som är ny och inköpt på årsmötet. Det hjälpte inte.
Tyvärr
