Problem efter provtryckning!
Pirkko & Kjell
Karlskoga
Hjälp ... det står still i skallen!
Vid besiktningen passade jag på att provtrycka gasolutrustningen ... allt var ok.
Nu några veckor senare får jag inte igång kylskåp, värme eller spis.
Ingen gas kommer fram. :confused:
Har kollat att kranar är öppna och gasolflaskorna är fyllda.
Dagarna före besiktningen fungerade allt perfekt ...
Har inte kört gasolen efter besiktningen.
Har automatisk omkopplare.
Kan det ha blivit nåt "knas" i samband med provtryckning?
Nån som har erfarenhet eller har nåt tips?
Har letat i ämnet i forumet, men hittar inget om detta.
Tack på förhand. // Pirkko
majsan332
Sv: Problem efter provtryckning!
jag undrar var man kan provtrycka gasanläggningen i göteborgstrakten? Vet inte om jag vill anlita Bilprovningen!!!! Det måste väl finnas andra ställen?
jojje
ÖstraGöinge
Har du möjlighet att koppla direkt till en flaska utan aut.omkopplaren.
Fungerar det då så är den aut.omkopplaren defekt.
I andra hand kan det vara regulatorn som är kass !
Har de provtryckt på rätt sätt ,alltså efter regulator och omkopplare ?
Jojje
Jojje - du sa noe, på SecuMotion og andre nye installasjoner finnes det bare rør etter trykkregulatoren som sitter på veggen i gasskassen. Dette fjerner muligheten til den tradisjonelle trykkprøvningen av anlegget, om det ikke er montert en ekstra kobling for trykkprøvning.
Kurt, jeg glemte den!
Om en kobler på trykktesteren på toppen av regulatoren så kan en skade regulatoren. Dette kan skje hvis den som utfører testen følger gammel vane og ikke har lært seg den nye proceduren.
