Porlande ljud från bodelsbatteri vid laddning
F.d. 53059
Har ett svagt porlande ljud från bodelsbatterierna när jag laddar bilen. Är detta normalt?
Ljudet hörs inte i bodelen utan enbart om jag lyssnar intill batterierna.
Ställde om min kontrollpanel enligt instruktionerna i tråden
http://www.husbilsklubben.se/forums/t22415/
Gjorde detta för en förra veckan och antog då att batteriet porlar när den håller på och ställer om sig till det nya nominella värdet 200.
Nu oroar det mig att det fortfarande porlar trots att kontrollpanelen visar 160 Ah och verkar som om batterierna skulle vara fulladdade. Håller jag på att överladda batterierna?
När jag tar ur 230 volts kabeln slutar porlandet efter en stund.
Batterierna känns inte varma.
Har Kontrollpanel DT 220 och EBL Schaudt 220-2 i min bil.
Gel-batterierna är två st Varta 12 V 75Ah (5h) 90 Ah (20h)
Hoppas att någon kan ge mig besked att detta är normalt!
mvh
Johan
Wizard
Sv: Porlande ljud från bodelsbatteri vid laddning
Sorry, hade precis för mig att Optima var ett GEL-batteri. :wall::wall:
Hade ett i båten. Vad gäller laddningen så är den samma för både GEL och AGM-batterier.
Här finns en del nyttigt för de som vill fördjupa sig i ämnet:
http://tudor.se.loopiadns.com/wp/wp-content/uploads/2010/04/Laddning-av-batterier.pdf
Jag undrar hur många husbilar som har laddare med steg 3 som nämns? :confused:
Tor H
Norge
De fleste bobiler har 3 stegs ladere, har man ikke det kan ikke laderen stå på hele tiden. Da blir gassuvekslingen for stor og batteriet overldes og tørker ut. Flere bobile har sogar mer enn 3 trinn og de største CTEK laderene har inntil 8 trinn/steg.
Wizard
Jag var ute och pysslade med husbilen för en stund sedan. Allt lugnt och tyst. Plötsligt horde jag ett ljud från bodelsbatteriet. Med lite fantasi kunde det påminna om ett porlande ljud.
Givetvis läge för undersökning..............:wideeyed:
Det var......................fläkten i batteriladdaren som satte igång.
Kan det vara detta ljud som Johan hört??????????????
Tor H
Norge
Jeg tror også lyden kommer fra en annen plass enn batteriet som jeg også har nevt tidligere. Er ikke batteriet veldig varmt, har det ikke foregått mye gassing i batteriet som skulle tilsi at batteriet slapp ut luft/gass som lager lyd.
F.d. 11362
Varför hålla på och mixtra med batterier,,när det är välkänt att vanliga batterier 75 eller 90 amp funkar som tåget..Efter ett antal år i branschen har det inte drabbat mig ett enda fel med dessa batterier,och billiga funkar jättebra ..:yes: men det är ju känt att en för kraftig laddare är inte bra..lycka till.. Edling
F.d. 5361
Ni finns ingen fläkt i EBL:n och spänning är alltid likadan
oavsett om EBL:n är inställd på GEL eller vanlig batteri
EBL:n ladda med 14,3V och underhållsladdning är 13,8V
Problem är att EBL:n ladda för lång tid med inställning GEL
EBL:n ladda batteri på 80% kapacitet och hålla sen 1 timme 14,3V laddningsspänning
Med GEL-inställning på EBL:n är det 8 timmar med 14,3V och
det är lite för mycket för vanlig batteri
Batteri koka över flera timmar
Mvh.
Norbert
