Sv: Placering strömomvandlare
Det rör sig om en spänningsomvandlare från 12V till 230V förstår jag av ditt inlägg.
Då skall du sätta invertern så nära batteriet som möjligt eftersom det kommer att gå stora strömmar genom kablarna mellan inverter och batteri. Det är strömmen som dimensionerar kabelarean, ju större ström desto större kabelarea. Kommer det dessutom till större avstånd ökar detta i sin tur på kravet på stor kabelarea.
När du omvandlar en viss ström vid 12V till 230V kommer strömmen att bli 12/230-delar, alltså cirka 0,05 gånger den ström du skickar in i invertern. Kabelarean från invertern till cykelbatteriladdaren behöver då inte vara speciellt grov, kanske vanlig 0,75Kvmm sladd skulle räcka. Skulle du däremot ha invertern vid cykelbatterihållaren så blir kabeln betydligt grövre, antagligen minst 6 kvmm (lite gissningar här eftersom jag inte vet hur kraftig batteriladdaren är).
Tänk på att 12v är likström och då måste du beräkna avståndet dubbelt mellan inverter och batteri, först en väg till invertern och sedan vägen tillbaka till batteriet.
