Personbilsproblem
Niclas & Pia
Borås
Tänkte att någon på detta eminenta forum/klubb även besitter personbilsproblem.
Problemet är att den haft svårt att starta den sista veckan, startmotorn går inte i början när man vrider nyckeln men går igång efter ett tag ( inte nya vridningar ) om man håller den i läge PÅ. I förrgår fick även alla instrument ett spel (tanken var tom,färddatorn visade på 3,5 L/Mil, bl.a - efter en stund återgick allt tll normalt efter start. Idag går den inte starta alls.
Känns ungefär som om startmotorn är låst och sedan släpper taget och snurrar igång (egen enkel tolkning)
Är batteriet slut ??? eller vad kan det vara??
Bilen är en Saab 9-5 2,3T -2003
Synd att behöva anlita verkstad om det är något enkelt jag kan göra själv.
Hoppas på hjälp även om det inte gäller vår husbil
//Niclas
F.d. 2577
Sv: Personbilsproblem
Inte lätt men kan vara jordfel. Börja med att rengjöra batteripolerna. Hjälper inte det så rengjör jordpunkter mot chassie. Om startmotort "rappar över" kan det bero på att den inte får krafft, pga strömtillförsel. Kan då vara kolen i startmotorn som är slut eller har hängt sig. Vill minnas att det är 4 st, går att fixa själv med delar från Mekonomen eller Biltema.
Lycka till
leffe
F.d. 5322
En chansning men...Kan det vara kortslutning i batteriet?
Testa att starta med startkablar från en annan bil. Går det, borde det vara batteri-/ strömrelaterat.
Annars är jag också inne på jordfel.
F.d. 3088
Kolla även strömkabeln till startmotorn
GH
Michael S
Kungsör
Och jordkabel mellan motor och chassi map korrosion.
I övrigt goda råd ovan.
Niclas & Pia
Borås
Tackar för alla tips/ideer
Nu vet jag var jag skall börja i alla fall
Göra rent poler och kontaktytor vid jordning kan jag ju börja med
//Niclas
