Parkeringsljus beter sig märkligt
Master
Motala
Vänster parkeringsljus och baklampa på min Fiat 2008 lyser någon sekund och sedan slocknar det. Är det någon som varit ute för samma fenomen. Kan ju inte vara någon säkring. Detta upprepar sig varje gång jag sätter på ljuset.
Sv: Parkeringsljus beter sig märkligt
Det sitter en canbus styreboks under bilen bak, sjekk at kontaktene på den sitter godt i og at det ikke er skade på boksen. Nøyaktig plass husker jeg ikke.
F.d. 2621
Vad är en canbus styreboks??
Se även tråden Positionsljus startad av Gråbo 10-06-25.
Detta är ett irriterande problem, som kommer och går och som är svårt att förstå sig på. Man önskar att det bara var en fråga om en säkring!
Master
Motala
Efter mycket om och men och letande efter säkringar så hittade jag felet av en slump. Displayen visade att vänster parkeringsljus fram var ur funktion. Lampan var trasig och jag bytte lampa. Vid tillfället så hade jag bara en 10 w lampa och det var den jag satte i. Tänkte att det gör väl inget att det lyser lite starkare bara p-ljuset fungerar. Efter bytet så fungerade varken fram eller bakljuset på vänster sida.
När jag plockade ur lampan så fungerade bakljuset ?? Det visade sig att det går inte att sätta i en 10 w lampa. Systemet kräver 5 w lampa och vid byte till en sådan så fungerade allt igen.
Märkligt fenomen.
Kenneth
