Otät taklucka
F.d. 52920
Efter snöstormen ser det ut så här inuti husbilen,packningen tätar inte mot
luckan ca 1cm springa.
Någon som vet om det finns tjockare packning o köpa till denna taklucka?
F.d. 55256
Sv: Otät taklucka
Dt är nog så att takluckan medvetet är gjord för luftväxling enl lagar och regler om tillräckligt med luft. Kollade luckan på vår bil och där är det en dubbel gummilist, en yttre och en inre, framtill är en passage mellan ytterkant och mellanrum och sedan finns en öppning från mellanrummet och in till bilen. Har märkt att det ibland har kommit in björkfrön när det blåst och virvlat. Är din likadan går det att täta en av öppningarna, det har jag gjort, men det är nog inte lagligt, men jag tror inte att nån kollar.
Ove.G
Anders H
Partille
Sv: Otät taklucka
försök med dammtätningslist den är perforerad med små hål tror den släpper igenom luft.
Anders H:rolleyes:
F.d. 10115
Sv: Otät taklucka
Jag tätade vår taklucka med vanlig fönsterlist(gummilist) som finns i varenda varuhus.En rulle med några meter för ca 50:-.Tror inte att det ska vara otätt där eftersom själva luckan har ju också ventilation.
F.d. 2577
Sv: Otät taklucka
Visst skall det vara ventilerade, ett av de påpekande som jag fick vid gasolcertifiering av vår bil var att det var för tätt. Från fabrik var inte överbliven tätmassa runt ramen borttagen. Luckans kant tätade mot den överskutande massan. Efter att avlägsnat denna var det inga problem. Om du tätar luckan kan du vara säker på att få för lite syre in, med stor risk för koloxid (kolmonoxid) förgjftning som följd. Alltså varning för detta.
Leffe
aake
Krokom
Sv: Otät taklucka
En rejäl isolerad och vinterduglig taklucka är dubbel, med ventilationsspalt mellan ytter- och innerlucka. Ventilationshål brukar finnas i mitten av innerluckan och alltså dessutom öppet runt hela luckan. Tätat mellan tak och innerlucka, vilket inte påverkar ventilationen. Genom en sådan standardlucka(!) blåser det inte in snö i bilen. Jag har inte sett andra typer av luckor på många år.
aake
Mangan1
Jönköping
Sv: Otät taklucka
Har en HEKI 3 taklucka.
Blåser in lite av varje, Granbarr, löv, snömannen m.m. Vi har slutat att bry oss.
Sopa upp skiten och ut genom dörren med det...
Tror (kan ha fel) att det är som Ove G. säger, luftväxling enl. gällande normer.
Hellre lite skit i ett hörne än taskigt med syre...
//Mangan:wub:
F.d. 8517
Sv: Otät taklucka
Har inga problem med en amerikansk husbil. jag har huvar över luckorna. de finns 5 st i vår husbil. luckorna er sommartid öppna. men under vintern e 2 öppna. resten stängda. inga problem .. kolla om de finns huvar till dom större som ni har....
