Omvandlare från 12v till 220v?
Zeke_02
Förre ägaren till min husvagn sade häromdagen att det skulle finnas en omvandlare från 12v till 220v. Det var något nytt för mig och jag vet varken hur en sådan ser ut eller var den kan vara placerad.
Det skulle vara möjligt att använda sina 220v prylar i stickkontakterna, fastän vagnen inte var kopplad till 220v-nätet.
Har hur som helst inte upptäckt någon sådan funktion. Men bifogar några länkar till bilder på vad jag hittat i vagnen. Vet inte vad det är och det gör inte förre ägaren heller..
Detta är en Weiss Sicherheitstrafo, men vad är det...!? Den fanns vid matbordet långt ifrån batteriet.
CDB05314 0FF4 4E94 931E 012CD0524B30 - Forumbilder.se
2E7D433E DFAC 431F B079 E6DB2AEC0C5A - Forumbilder.se
Och denna anordning med säkringar finns bredvid batteriet.
C462927C 10F8 46EF A85F C427C6D5D6D9 - Forumbilder.se
Zeke_02
Om du plukker en inverter med prioritetsrele så kan den kobles inn mellom inntaket fra stolpe og kablingen til kontaktene i vognen. Men husk å la kyl og lader forbli på utsiden av inverteren. Det finnes løse prioritetsreler også. jobben til et slik rele er å koble inn inverteren når det ikke finnes strøm fra stolpe.
Alternativet er å legge opp en egen kurs fra inverteren og benytte disse kontaktene når det ikke er strøm fra stolpe.
Å ha inverter tilkoblet samtidig med at du kobler til stolpe slik at du får spenning inn bakveien vil drepe inverteren og muligens føre til brann.
Uansett velg en med ren sinuskurve ut, alternativet modifisert sinus fungerer for endel saker men det er endel saker som ikke tåler en slik kurve. Endel elektroniske dingser ryker med en gang, samme gjelder ladbare tannbørster. Vet du med sikkerhet at det du skal benytte tåler modifisert sinus så er det pris og vekt å spare, men generellt betal det ekstra som skal til.
Har fortsatt funderat en del. Köper nog en inverter med ren sinuskurva och skapar egen ”lina” med några 230v-uttag.. Tycker vagnen har för få sådana uttag!
Sedan ser jag att husbilar börjar bjudas ut till rimliga priser nu! Men jag kommer att sakna långbäddarna som jag har i min Wilk -08. Vill gärna ligga ”enskilt”. Dels svettas jag på nätterna, dels pratar jag i sömnen och dels sprattlar jag en del till och från. Vill inte knô med någon annan
kenjon
Bromma
Jag har haft inverters i mina husbilar, men aldrig använt dem till något, bara testat att de funkar. Fick dem från uttjänta bilar och installerade själv. I mitt tycke ganska onödiga, de flesta matningsproblem kan man lösa med 12 V och DC/DC.omvandlare. Men någon har säkert ett behov för dem....
Holder med kenjon, det eneste jeg benyttet inverten til i min siste husbil var en brødbakemaskin. Den trakk på det meste 800W og ble gjerne benyttet mens vi forflyttet oss.
Riviera
Båstad
Mycket av det en inverter skall användas till är att via en transformator få ut få ut olika spänningar i likström till dator etc. Hur ser den utgående likströmmen ut om den är transformerad via modifierad växelström? Är den rätlinjig eller "hoppig"? I det förra fallet borde ju i så fall en modifierad växelström fungera? Om annars hur reagerar utrustning på "hoppande" likström?
Har funderat länge på detta?
kenjon
Bromma
Numera kör man inte med en enkel transformator för att göra 230V AC till lågspänd DC, utan de har oscillatorer vilket ger en betydligt mindre transformator, en del elektronik för att hålla spänningen stabil och "glättad", mm. Och den elektroniken kan ibland vara oförenlig med modifierad sinus.
Det finnes flere varianter av AC til DC strømforsyninger. Det eldste var en transformator som ga en rett vekselspenning som ble likerettet med en eller flere dioder. Neste generasjon hadde fortsatt transformator, men nå en noe for høy utgangsspenning som ble likerettet og regulert ned til rett spenning.. Men nå er nesten alle bassert på direkte likeretting og deretter en høyfrekvens pulsvidde modulering styrt av en tilbakekobling fra utgangen av neste trinn: glattet til likespenning. De gamle med primær transformator blir veldig varme med modifisert sinus. De nye uten primær transformator ser ikke forskjell på ren og modifisert sinus, om de har en smule glatting før pwm steget Ellers kan frekvensen brukt for den modifiserte sinus lage problemer.
En spesial variant er laderen til eltannbørster som har en spole i basen og en i bunnen på tannbørsten, begge med veldig tynne ledninger. Modifisert sinus brenner av tråden i basen.
