Du får inte ut 7dl, så det rätt som du gjort, jag bytte två gånger körde bilen några mil mellan bytena så oljan cirkulerat.Hej ja vet att tryckpumpen går igång om man öppnar förar dörren. Så ja öppnade motor huven och lät bilen stå i en vecka utan att öppna dörren eller tändning
Det kanske var för liten oljemängd i behållaren före ditt byte? Åtminstone på vissa årsmodeller finns det min- och maxmarkeringar på behållaren. Lite svåra att se, kan behövas både ficklampa och spegel för att hitta dem. När jag fyllt på har nivån hamnat någon cm ovanför mitten på behållaren, om jag minns rätt. Har foto, men inte här och nu.Hej ja vet att tryckpumpen går igång om man öppnar förar dörren. Så ja öppnade motor huven och lät bilen stå i en vecka utan att öppna dörren eller tändning
Att pilla med robotsystemet utan kunskap brukar resultera i dyr verkstadsnota.. bogsera till Fiatverkstad istället.Hejsan. Jag har bytt olja i behållaren för Robotlåda, jag kunde bara suga ur 4.3 dl olja. I manualen så står det 7dl.
kanske man inte får ut mera.
Någon som har gjort det samma och fått samma mängd.
Tack på förhand
Hej, det här handlar ju bara om att byta hydraulolja i roboten och dessutom få så mycket som möjligt av oljan förnyad, bl. a. att köra och byta två eller t.o.m. kanske tre gånger för att förnya nästan all olja i systemet, vilket är tveksamt om det sker hos flertalet av firmor på ena eller andra sättet fullt ut.Att pilla med robotsystemet utan kunskap brukar resultera i dyr verkstadsnota.. bogsera till Fiatverkstad istället.![]()
Det är inte bara olja du skall byta, viktigast är att byta bromsvätskan till kopplingen den suger fukt, det är den lilla behållaren till vänster om oljebehållaren, den vätskan skall sugas ut via avluftningen.Det är Inget fel på bilen, den växlar så fint efter olje bytet. flertalet Verkstäder har inge koll på hur man gör, väldigt enkelt att byta själv om man har kollat hur man gör.
Tack alla för tips
Hejsan och tack för tipset.Det är inte bara olja du skall byta, viktigast är att byta bromsvätskan till kopplingen den suger fukt, det är den lilla behållaren till vänster om oljebehållaren, den vätskan skall sugas ut via avluftningen.
