Ojämn tomgång när motorn är varm!
F.d. 11776
Chassiefabrikat: Ford
Chassiemodell: Dethleffs A 501 2,5 td
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2,5 td 74 din
Årsmodell Chassie: 1994
Husbilsfabrikat: Dethleffs
Husbilsmodell: Dethleffs
Husbilstyp: Alkov
Årsmodell Husbil: 1994
Ämnesområde: Motor
Hej Finpapper här!
Är det någon som kan hjälpa mej?
När motorn är varm och går på tomgång får den en ojämn gång och varvar upp och ner.
När bilen är varmkörd och man stänger av motorn ett tag ca 20-30 min så är den väldigt svårstartad, men den kommer efter några nötningar.
Kan någon ge mej några tips och råd så är jag väldigt tacksam!:swoon:
Trevlig Midsommar alla husbilsvänner!
Finpapper
F.d. 25038
Låter som om de e dags o kontrollera ventilspel å kanske provtrycka spridare
till å börja med får hoppas på att du bytt bränsle å luftfilter?!
glad midsommar å lycka till
Jägarn
Järfälla
Hur mycket har motorn gått?
Tycker att det låter som en sliten insprutningspump. Uppkommer felet även på vintern eller vid kallt väder. Om pumpen är sliten blir den svårstartad när diselbränslet är upphettad. Ett sätt attkolla om det är pumpen är, slå i några liter rapsolja, bör vara några procent av bränslet, Kör sedan nån mil så att den kommer fram till pumpen,är tomgång bättre ? startar lättare? ja då är det pumpfel, om ingen skillnad är felet ventiler eller nåt annat.
Hälsningar
Jägarn.
Sture & Solveig
Det kan vara att motorn drar tjuvluft från insugsrör eller slangar prova att spraya startgas vid insugsrör eller slangarna är det tjuvlult så hör du om motorn ändrar varv.
Lycka till.MVH STURE
