Off topic - LED lampor lyser utan ström
Riviera
Båstad
Ursäkta, men under markisen får man ju skriva om vad man vill!
Köpte nyligen en handfull 230V LED-lampor 1,5 W på Biltema för 45:- styck. Tänkta prova dem i våra läslampor, så släckte den gamla halogenlampan, tog ut den, och satte in LED-lampan. Och den lyste upp med ungefär halv styrka. Verkar som om den lyser utan ström, precis vad jag önskat.
När jag drog ut kontakten slocknaden den dock.
Hur kan den lysa när strömbrytaren är frånslagen? Och det är så på båda våra läslampor. Hur kommer strömmen förbi strömbrytaren till LED-lampan men inte till halogenlampan?
Svaret finns inom klubben!
Håkan
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Off topic - LED lampor lyser utan ström
Vänd stickkontakten så lär lampan vara släckt när den skall vara släckt. I ett läge på stickkontakten så bryter strömbrytaren nollan medan i det andra läget så bryter den fasen.
Riviera
Båstad
Har provat, hjälper ej; lyser i alla fall. En effektmätare visar 0 W då den lyser. Dallrar dock mellan 2 och 4 W för 1,5 W lampan vid full öppning.
Skall kanske lägga till att strömbrytaren är variabel, men knäpper distinkt vid avstängning.
Håkan
pannor
Du menar väll dimmer.Om så är fallet är den konstruerad för led lampor?Billiga dimmrar släpper igenom spänning i tillräckligmängd så en led lyser men ej en vanlig lampa.Har själv ett fenomen.Om jag kopplar en led till + på 230/12 trafon och - på led lampan till diskbänken så lyser ledlampan.Då kan man ju förstå att det inte behövs mycket ström för att led lampan skall lysa.Ända förbindelsen diskbänken har med ström är med kallvattenrören å dom är ju i sin tur jordade
F.d. 55256
Om ni inte har en jordfelsbrytare med hög känslighet/ingen alls. kan det vara jordfel som gör att Leden lyser.
Ove.G
En vanlig jordfeilsbryter løser ut ved 30 mA - 0,6W som er tilstrekkelig til at en ledlampe kan lyse.
F.d. 29841
Ruska ur den gamla strömmen i ledningen, så funkar det nog sedan.:mad:
/Vidhem
Göte J
Det måste ju vara frågan om en överledning i själva strömbrytaren. Jag gissar att det är en skjutströmbrytare och att det skett en viss matrialvandring från ena polewn till den andra. Det skulle möjligen kunna bero på den kanacitans (ev även en avströrningskond.)som är mellan polerna när strömbrytaren är öppen och släpper igenom en viss växelström.
Har du mätt effekten med de gamla lamporna i och strömbrytaren av ?
// Göte J
Riviera
Båstad
Tack för alla förslag. Still confused but at a higher level. Vilket betyder begriper fortfarande inget.
Kanske lite mer info. Det skall nog kallas dimmer. Dimmrar halogenlampan snyggt. Med LED ungefär halvljus vid avslagen strömbrytare, därefter allt starkare ljus när man drar på.
Lampan den sitter i har jordad kontakt men sitter i ett ojordat utag. Bär sig likadant åt i jordat uttag. Ändad fas utan betydelse. Dimmern roteras, lampan 2-3 år gammal. Vi har två stålampor, lika i båda, så lokalt slitage förfaller osannolikt.
LED Biltema art 44-380.
Voltmätning (växelström) med enkel voltmeter hoppar lite från början, men stabiliseras sedan vid 1 V.
I desparation provade jag med 5 V likström, lyser ej.
Hjälp!
Håkan
F.d. 55256
Tror mest på ett litet jordfel. Detta förekommer oftast i disk/tvätt maskiner. Har du stickproppsanslutna sådana dra ur kontakterna till dessa och kolla. (Dra förresten ur alla stickproppar till alla andra elprylar och kolla). Har ledllampan slocknat kan du ju sätta tillbaka undan för och hitta ett eventuellt jordfel.
Ove.G
F.d. 11293
jag skulle inte leta efter felet om mina lampor lyste utan spänning :twitcy:
ps jag har letat på biltemas sida efter det artikelnummret men det dyker inte upp något ds
jojje
ÖstraGöinge
Hjälp!
Håkan
Den lampan är ej dimbar enl. Biltemakatalogen.
Hälsningar
Riviera
Båstad
Tack för alla förslag, men fortfarande kommer jag att få sömnlösa nätter.
Kanske lite mer info. Bor i gammalt hus med en del modern eldragning med jord och jordfelsbrytare och en del utan jord. Har testat i båda delarna, ingen skillnad.
Golvlampan står utan kontakt med jord. Det finns en massa apparater inkopplade (i bl.a. standby) i den ojordade delen.
Kan jag testa spänning över 0 och jord (vattenelement) i del som saknar jord utan att jordfelsbrytaren löser ut (tar en halv dag att ställa klockor etc). Jordfelsbrytaren täcker även den ojordade delen av huset.
Det är väl egentligen ingen tvekan om att problemet ligger i dimmern, men med bara 1 V mätbart????.
Håkan
F.d. 53009
Hej Riviera!
Det är nog som du skriver att problemet ligger i dimmern, den släpper nog igenom lite ström även om du har knäppt av den. Många dimmrar är dessutom tillverkade för en minsta effekt, t ex 40 W. Dessutom står det i Biltemas katalog att lampan du köpt inte är dimbar.
Birge
r
Bengt-Åke Linder
Falköping
Är det egenkopplat hemma för en del så går nollan ner till brytaren och fasen går till lampan och det skall väl vara så att fasen går till brytaren och nollan direkt till lampan för när då den är släckt så är ju ledaren bruten .
Det sitter väl en rejäl kondensator i tvättmaskin som skickar strömmen bakåt om man bryter jordefelsbrytaren , jag "märkte" detta när jag skulle flytta ett uttag och bröt strömen med jordfelsbrytaren och då killade det rejält i fingret ;) ...
jojje
ÖstraGöinge
För det första är det en halogendimmer som kräver en belastning på minst 10 watt.
Samt att denna Ledlampa är ej dimbar.
Sek.spänningen brukar vara 12 v lik-eller växelspänning.
Hade strömbrytaren varit tvåpolig hade lampan varit släckt.
Ett billigt mätinstrument kan mycket väl visa 1volt växelspänning,men den är falsk.
Antagligen hade ej heller lampan lyst om man skiftar ledarna på dimmerns belastningssida (12v)
Ledlampan i sig själv är en halvledare (diod) och den måste ha likspänning,därför har den en del styrelektronik och en skyddskrets.
Hälsningar
Jojje
Riviera
Båstad
jojje,
Menar du att det inne i LED-lampan finns likriktare och transformator som ger dioderna 12 V likström?
Håkan
jojje
ÖstraGöinge
När det gäller 230 V AC så likriktas spänningen till vanligtvis 12V DC i lampsockeln samt har även skyddskrets så att man kan sätta i lampan med fel polaritet (microhalvledarteknik)
Däremot 12V lamporna måste ha rätt spänning före lampan.
I lampsockeln finns skyddskretsen mot felvändning och spänningsstabiliseringen.
Hälsningar
