Nya batterier slut!
Har en ny husbil,konstaterar att spänningen sjunker till ca12.1-12.3V ett dygn efter avslutad fulladdning,inga förbrukare inkopplade.
Spänningen borde vara högre ,är dom slut redan?
Bildelen ligger på ca 12.7V
Dj Freddy
Sv: Nya batterier slut!
Låter inte helt ok.
Är du säker på att inget ligger och drar ström? För att vara 100% skulle jag koppla loss batteri och koppla en amp-mätare i serie (mellan batteri pol och kabel) för att se att inget ligger och drar ström. Sedan kan man ju börja misstänka batterierna..
//Freddy
Vanliga blybatterier,har mätt förbrukning med allt avslaget 0.04A,batterierna är laddade knappt ett dygn,kopplat loss batteriet från elsystemet,återstår att vänta!!
F.d. 25182
Satte inn nye AGM i bodelen for ett år siden, og satte inn helt nytt AGM som startbatteri for tre uker siden.
Når jeg etter dette siste batteribytte målte spenning på begge batteripakker så viste fjorårsbatteriene en nedgang i kapasitet i forhold til det nye, noe som er helt normalt.
De «gamle» batteriene viste en spenning på 12.3 volt, mens det nye viste 12.8 etter ‘en ukes stillstand uten ladding.
Koblet så til Megapulse MK5 til begge batteribanker og laddet helt opp.
Nå har Megapulse MK 5 vært tilkoblet både startbatteri og bodelsbatteri i 14 dager, og det viser seg at de «gamle» batteriene nå har effekt lik det som er helt nytt; 12.8 volt på begge pakker uten å ha fått tilført strøm på 14 dager. :)
lars o margareta
Hudiksvall
Olof!! en viss urdragning blir det alltid , frostvakten till varmvattensberaren
ligger tex alltid på , så dina värden verkar helt normala ,,har du dragit ur batterit kraftigt så tar det did , kolla med en syraprovare, om du byter batterier satsa då på gel, eller agm ,i bodelen,,
Relax
Kungsbacka
Batterierna är med stor säkerhet slut och kan då inte ta emot full laddning, vilket yttrar sig som du beskriver. Dvs spänningen stiger tillsynes normalt men sjunker sedan snabbt efter laddning även utan belastning. Det är inte ovanligt hos husbilar som "lagrats" utan tillräcklig tillsyn, bla i form av laddning hos säljföretaget.
Batterierna tar slut fort när de "dragits ur" och blivit stående oladdade hos säljande företag, kan ex ske genom;
¤ att bilen lagrats länge utan laddning och tömts helt
¤ någon har glömt belysning på eller dylikt
¤ lagrats i hög värme (
¤ mm
Batterityp spelar ingen roll, inga normala batterier tål sådan behandling! Ta upp det med leverantörsfirman, de byter säkert till nya åt dig utan någon större diskussion!
Annica & Gert
Mölndal
Har haft samma problem med en Ducato med ett McLouispåbygge.
Batteriet og slut efter ett dygn bytte batteri två gånger utan att resultatet förbättrades, men så började tomgången gå på höga varv vid besök på verkstad konstaterade man att en jordfläta inte var OK. Den byttes och sedan har problemet försvunnit, står nu i fyra dygn utn problem.
Gert
Verkar vara falsklarm!
Trodde nog att batterierna skulle vara fulladdade efter några mil körning,samt hos bilfirman.
Laddade ett dygn 13.8V
Efter 5 tim 13.3V
Efter 24tim 13.2V
Har haft batterierna bortkopplade från elsystemet under laddning,
mätte tidigare till 0.04A med huvudströmmen avslagen och inkopplade batteri.
Vilka möjligheter har man att mäta standarden på batterier,belastningsprov är ju gansak komlicerat!
