nå´n som kan ge ett tips?
F.d. 55334
För ett par år sedan pajade Windows XP på min dator och jag installerade om det med hjälp av ursprungsskivan. Men en hel del av de gamla programmen ligger någonstans bakom och jag kommer inte åt dem, bl a de som hör till Kodak Easyshare, bildbehandlingsprogram till kameran. Jag kan hitta programmen om jag söker på namn men kan inte öppna dem. Kan heller inte installera om Kodak-programmen med hjälp av den skivan för jag får bara svaret Internal Error 2753. EnDisSrv.exe. Nå´n som har ett tips antingen om hur jag löser det eller om vem som kan lösa problemet?
Agneta W
Kingen
Färgelanda
Sv: nå´n som kan ge ett tips?
När du installerade om XP formaterade du om hårddisken då?
Om inte så rekommenderar jag dig att göra det så du får bort allt "skit".
Om du ar gjort det så ska du inte ha något i bakgrunden som du inte kan plocka fram.
Ta du och sätt dig och börja om från början, formatera hårddisken och lägg in allt på nytt så ska du se att allt fungerar.
OBS, när du formaterar så försvinner allt så se till att kopiera det som du vill ha.
Ufff, et ikke helt ukjent problem. Enkleste vei ut er å slette mappen for produktet under programfiler deretter skulle det gå greit å installere på nytt.
Problemet oppsto ved at programmets informasjon i registry manglet etter reinstall av Windows. Dette og endel dll filer som opprinnelig ble installert i windows\system32 gjør at install og deinstall begge feiler.
F.d. 55334
Kingen:
OJ och JÖSSES, inte formaterade jag om hårddisken!
Nu blir det spännande, frågan om jag törs göra det innan jag är klar med bokföring och bokslut 2008 för en liten ideell förening, visserligen har jag sparat året på USB-minne och har själva programmet på skiva. Men ändå?
Själv är jag är glad användare men ingen hacker eller programmerare. Hur gör man när man formaterar hårddisken?
Och - TACK
Agneta W
Knugrone:
TACK du också! Men jag förstod inte riktigt.
Agneta W
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Här skulle jag vilja skjuta in ett litet tips:
Om det finns två hårddiskar på datorn så är det en fördel att lägga operativsystemet (Windows) och alla program på C:\. Sedan kan man spara all information såsom dokument, bilder, musik mm på D:\.
När det blir problem med något program eller själva operativsystemet är det enkelt (men tidsödande) att formatera C: och lägga in operativsystem och alla program igen. All data ligger då kvar oförändrat på D:
Om det bara finns en hårddisk så kan man partitionera, dela upp, hårddisken i två delar som ser ut som två separata hårddiskar. Förfarandet vid ominstallation blir då detsamma som ovan.
Kingen
Färgelanda
Jag skulle nog vänta med att göra det tills du är färdig med bokföringen.
Jag vet hur man gör när man formaterar om en hårddisk men man har mycke ågren innan man börjar.
Så fråga någon i din omgivning om någon kan hjälpa dig med formateringen.
Lite känsligt att beskriva över internet för en amatör som mig, kan ju bli fel.
Ohhh, når en starter fra en XP CD så får en spørsmål om hvilken disk en skal installere på. Her kan en slette den logiske disken og senere velge hvor mye av disken en skal bruke til windows.
Men som Peder "Kingen" påpeker, en må være sikker på at alle datafiler en vil beholde er kopiert ut til sikkert media. Backup bør en uansett gjøre regelmessig, for før eller siden ryker disken.
Mens jeg var i jobb så var dette endel av mine normale gjøremål, først redde det som reddes kunne og deretter reinstallere maskiner - ofte flere i uken. Brukte ofte en ekstra disk som jeg installert på og kopierte inn fra den gamle før jeg sammen med brukerene sjekket at jeg hadde reddet allt som trengtes. En XP install med oppdateringer fra MS Update inkludert Office tar fra 4 timer og oppover til en dag avhengig av hvordan maskinen er utstyrt.
Det finnes muligheter for delvis opprydding uten reinstall, men det tar ofte mye mer tid enn en full reinstall og en er aldri 100% sikker på at allt er ok.
Virusinsfiserte maskiner renses sikrest ved full rensing. Her kan til og med datafiler være tvilsomme å ta vare på.
F.d. 55334
Hej och tack till er alla,
det finns inte så många butiker/företag kvar i Norrköping som jag vet i alla fall. Som jag skulle kunna lämna in datorn till. De som jag vet idag säljer gärna nya datorer men vet inte ens om att min dator existerar, som jag i och för sig köpte 1999 (veteran?) på Bluetronics konkursaktion. Den heter Acer TravelMate 524TE och har tjänat mig ganska troget trots oöm vårdnad. Fast nu har den lite fåter för sig. Ska kolla det här med formatering när jag fixat bokslut etc. Intill dess får jag väl leva utan bildhantering.
Ha det gott!
Agneta W
Ragge 358
Jönköping
Hej jag rekomenderar en extern hårddisk till bokföringen också ifall något skulle paja eller om man gör ngn tabbe.
Jag förlorade en del foton när min förra dator pajade o det är inte roligt.Men som tur var bokföringen på en ext hårdisk./susanne
F.d. 3088
Om du vågar kan du testa detta, testversionen tar bort 2 av felen den hittar
Gurra
www.cleanuppc.info
har du tur tar den bort fotoprogrammets startfil och du kan installera det utan felkod
Nisse oi Näsåker
Emmaboda
Ditt problem beror på att många program som man installerar också skriver in information i det s.k. registret som är en del av operativsystemet.
Utan informationen i registret går dessa program inte att starta.
När du ominstallerade Windows fick du ett nytt register som saknar de registerposter som dina installerade program behöver.
Normalt fixar det sig om man gör en ominstallation av de program som inte fungerar.
Vissa program är dock lite klantigt skrivna och letar efter tidigare versioner av det program som du försöker installera. När då installationen hittar programfiler men inte registerposter får du felmeddelanden som du nu fått.
Det finns två möjligheter att fixa saken.
1. En del installationsskivor innehåller inte bara installationsmöjligheter utan också möjlighet till avinstallation. Det brukar fixa saken.
2. Du letar reda på var programmet ligger på hårddisken och raderar den mappen.
Programmen ligger oftast i egna mappar under mappen "Program".
Det är inte speciellt krångligt att fixa.
Du har väl kollat i kontrollpanelen under "Lägg till eller ta bort program" att de krånglande programmen inte finns där?? Om de gör det kan du försöka avinstallera där.
Lycka till
Nisse
MiKi
Hej Agneta! Det är ju så att vissa s.k recoveryskivor automatiskt formaterar och lägger in en ren installation, men i ditt fall verkar det bli samma problem som när man installerar om OS "över" ett befintligt? Nytt för mig vid recovery, men finns säkert. Skulle föreslå dig att köpa en ny HD, med tanke på att du får väldigt mycket för pengarna, lätt att installera, och du får dessutom fördelarna som beskrivs ovan vid partitionering, dvs åtskilda lagringsmedia för operativsystemet och egna filer, dokument etc. Dina dokument etc kommer att finnas tillgängliga på gamla disken, men du får också en ren fin nyinstallation av dina program. Alltid bra med lite val hoppas jag?
Mvh Marita
Enig med Marutaa, en sikker og enkel måte å få fart på den ikke helt nye maskinen. Det er en IDE 2,5 tomms disk i maskinen - hvis en kjøper en ny slik og en usb boks for disken så kan en sette den gamle disken i usb boksen og ha alle data tilgjengelig. Som en bonus så har en hele tiden en enkel vei tilbake om ikke allt fungerer som en vil.
Disken sitter under luken på undersiden mellom DVD spilleren og forkanten av maskinen. Luken er festet med 2 skruer. Disken er montert på lokket med 4 skruer. En passende eske for disken er Komplett.se - Akasa Integral P2 hårddiskkabinett för mulige disker Komplett.se - 2.5" IDE eller finn en leverandør som passer deg bedre.
F.d. 55334
Jag blir ju bara så imponerad - och tacksam. För all hjälp. Ska läsa igenom och försöka förstå.
Gott slut och GOTT NYTT
Agneta W
