Generell fråga Myggnätsdörren veckar sig inte
DaggeZ
Kungsbacka
Jag har en Weinsberg plåtis. Av något konstigt skäl veckar sig inte myggnätsdörren längre när jag trycker ihop den, dvs när jag öppnar dörren så jag kan gå in/ut ur bilen. Det verkar som om någon slags stärkelse (?) försvunnit från myggnätet. Det gäller inte hela ytan utan bara området närmst den skjutbara stolpen. När jag trycker ihop dörren måste jag hjälpa till med handen för att vecka nätet. Irriterande...
Jag funderar på att ställa dörren i veckat läge och spraya på en snabbtorkande matt klarlack i ett mycket tunt lager. Eller..?
Tacksam för goda råd.
Är du säker på att inte ett av snörena som går genom myggnätet har gått av?
Spraya inte på något, det är inte problemet.
KawaMal
Älvkarleby
Nej, snörena är hela. Själva tyget är mjukt närmast den skjutbara stolpen. I andra ändan, nära fästet, är tyget stelt som det skall vara.
Om du kollar nätets över- och underkant i utdraget läge, är det rakt ("horisontellt") då eller böjer det av lite uppåt eller nedåt? I vår bil flyttas den främre änden långsamt uppåt vid användning (ojämn trådspänning?) vilket påverkar hur nätet veckas när man skjuter ihop det. Så ibland får jag justera tillbaks det. Trådarna går in i en "skena" i den skjutbara stolpen och det är den som glidit lite uppåt i vårt fall. Sedan jag kom på rätt handgrepp går det ganska lätt att pressa tillbaks den till rätt läge. Vårt nät är från Dometic, andra fabrikat vet jag inget om...
håkansson2
Kinna
Har samma problem, men här gäller det myggnätet i takluckan på en Knaus. Om den är fördragen några dagar veckar det inte som det skall då den dras undan men rör det bara mindre än ett dygn så brukar det klara sig.
Något sådant hände aldrig på Hymern jag hade tidigare. Kan möjligen ha att göra med kvaliteer vid tillverkningen att göra. Knaus resp. Hymer ligger inte riktigt i samma division enligt mig.
DaggeZ
Kungsbacka
Nätet ligger korrekt såväl upptil som nedtill. Det enda felet är att nätet blivit mjukt i en fläck på mitten (höjdled) och måste veckas för hand de första 20-30 centimetrana för att därefter vecka sig precis som det skall
Det är väl rätt stor chans att dom använder samma leverantör av luckor?
Kan det vara där som fingrarna hamnar om man inte bara tar i profilen?
HW61
Burlöv
Nätet är någon form av plast - värmekänsligt. Skulle vecken ha tagits fram genom att trycka ihop myggnätsgardinen - varma upp den och att vecken med tiden rätas ut av sol ?
Skulle absolut inte våga lack eller hårspray innan någon kunnig sagt att det vore det som man ska göra - vi inser nog alla riskerna.
Veckat läge och hårfön - Inte varmluftspistol - snäll värme åtminstone initialt ?
Min är inte där efter 3 år, men skulle kunna bli så - tycker mig se att vecken blir mindre skarpa.
