Motor värmare
Håkan o Britt
Tjörn
Är det någon som har 220volt motorvärmare i fiat .jag har funderat lite på att skaffa en,jag har en till personbilen, varför inte skaffa en till husbilen ,den startar lättare och får upp motorvärmen snabbare om man nu redan är uppkopplad på 220v en idé, håkan
kjelka
Örebro
Jag har haft en elektrisk motorvärmare installerad i ca fem år som en fiatverkstad monterat. Värmaren är bara på 300 watt men motorn blir
i alla fall ljummen och lättstartad. I och ned att värmaren bara är på 300
watt kan man köra bodelsvärmen samtidigt utan att vara rädd för att säkringarna går.
viggoboy
Trelleborg
Varför beställa från andra sidan jordklotet, vänta flera veckor. betala tull och moms och ha problem vid eventuella reklamationer, nr det finns smidigare lösningar att köpa på närmare håll: Motorvärmarelement
Pålle
BILTEMA som du länkat till, De visar inte effekten. Kan vara att kineserna glömt stämpla det.
Varför handla kinesiska varor i Sverige för dubbla, tredubbla priser?
SLANGVÄRMARE 32, 34, 38 OCH 40 MM (6)
Tekniska data
Skyddsklass . . . . . . . . . . . . . . .IP44
Slanganslutning . . . . . . . . . . . .32, 34, 38 eller 40 mm Kabellängd . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 m
Effekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 W
Ingrid o Pålle
Ryss-värmaren från Hong-Kong på ebay kostar ca 233 kronor. Lägger man till tull och Postnords speditionavgift, och sedan betalar moms på totalbeloppet, hamnar man förmodligen mellan 400 och 450 kronor.
Kan svårligen förstå att detta skulle motsvara 33 - 50 procent av de 300 - 330 kronor man får betala hos Biltema.
Dessutom ingår Biltema-värmaren i ett system, om man vill komplettera med t.ex. en kupévärmare.
(Effekten å Biltema-värmaren är förvisso lägre, vilket betyder att man får ha den inkopplad längre tid. Energiåtgången blir dock ungefär densamma.)
Pålle
viggoboy
Trelleborg
Om du så har den inkopplad i 5 år kan det inte komma upp i samma temp som 1500W
Men nu var det frågeställaren som undrade om man kunde ha en i husbilen och förmodligen var man köper en sådan.
Var och en är det fritt att handla från Feltema. Eller någon annanstans. Dessutom att välja den effekt man vill ha.
Det kan nog vara bättre att ha en med lite lägre effekt om man tänker använda den t.ex. på campingar eller andra ställen där effekten kan vara begränsad, en på 1500w riskerar att knäcka säkringar vid sådana tillfällen.
Björn R
Kungsbacka
Jag får alde på nya bilen
Utmärkt. Sedan beror det på biltillverkaren vad som är standard. Vår nya Rapido levererades med en värmeväxlare (turbo) i en soffa. Där sitter en fläkt som ger värme från motorn, i bodelen när vi kör. Vi köpte till en Alde original slangvärmare som monterades vid motorn. Vi knäpper på värmaren en timma innan avfärd och startar lätt med en varm motor. Det blev kanonbra.
Har samma typ av system som Björn&Lena, men verkningsgraden är blygsam, motorn blir ljummen, på min bil måste du köra värmen i bilen på full effekt för att få upp radiatorvattnet, sedan skall värme överföras via värmeväxlaren till motorn, resultatet blir väldigt varmt inne i bilen, jag har känt på slangarna i motorrummet dom är lite ljumna efter 2 timmar.
Jag har dock inte samma bil som Björn&Lena, men en värmeväxlare till Aldesystemet samt en separat cirkulationspump för motorvattnet.
Björn R
Kungsbacka
Även om det inte går ut hetvatten till motorn så räcker det för att den skall starta, enkelt o mjukt. Efter start så kommer motortempen upp snabbt. Perfekt vid minus 30!
Håkan o Britt
Tjörn
Jag ser ett galler i höger soffa är det extra värmen när man kör har en rapido 8066 df alde 2019 får den i april
Man sitter och läser broscher och drömmer många funderingar
Björn R
Kungsbacka
Javisst, där sitter värmeväxlaren. Fläkthastigheten styr du på Aldepanelen. Troligen behöver du tilläggsbeställa Aldes slangvärmare (motorvärmare). Resultatet blir mycket bra.
leja4
Skellefteå
Hej !
Syftet med motorvärmare är just att motorn blir ljummen för att underlätta start, meningen är inte att uppnå drifttemperatur på motorn. Normalt kombineras motorvärmare på 500w och cupèvärmare i två effektsteg om 750w vardera,då klarar man sig med en säkring på 10 ampere.
BBa
