Sv: Microvågsugn i husbil
Jag har köpt Biltemas 1000watts konverter som omvandlar från 12-230volt. Jag har en 700watts micro. När jag kopplade konverten på bodelsbatteriet så gick den en stund innan den slog ifrån på den inbyggda lågströmsvakten. Jag har därför monterat konverten på bilbatteriet och då går det bra om jag har motorn igång så att generatorn laddar batteriet samtidigt. Viktigt att du har minst 25kvadrats kabel till konverten samt drar kablarna på ett säkert sätt med riktiga kabelgenomföringar genom torpedväggen som du måste borra hål i för att få fram pluskabeln. Jag har ställt konverten på golvet precis framför passagerar stolen. Där är den inte ivägen samt så ser jag om den är påslagen eller ej. Om du glömmer att stänga av den drar den ur batteriet på någon eller några dagar. Lycka till
