Markisen går inte ut
Marianne och Lars
När markisen vevas ut kommer endast höger sida ut, vänster öppnar inte. Någon som har tips på åtgärd ?
Markis fabrikat är Thule.
toscana
Kungälv
gå upp på en stege och dra i vänster sida när ni börjar veva ut, gör så några gånger så brukar det fixa sig. hade lika dant när den skulle in gick inte in på ena sidan men efter några gånger så har det inte hänt igen.
om inte det funkar så får nog någon firma fixa det.
gertz
Sävsjö
Hadde samma problem tidigare, veva ut lte ta veven o hjälp till så släpper v sida också , åtgärd , veva ut markisen justera ute på makis ,flytta fram ca 5 mm prova , det hjälpte mig.
arnil
Tomelilla
Det kan bero på att armarnas infästning längst ut mot den långa skenan har glidit i sidled. Lossa låsskruven och knacka tillbaka den till rätt läge. Man kan se märken i skenan var den skall sitta.
Det er plast der det biter i dette tilfelle, men den permanente løsningen er å justere armene på markisen slik at det ikke biter.
