Mått På bakdäck och överhäng
Lasseboy
Borås
HAr sökt hela helgen.
Hur lång är det från bak däcket och till slutet på husbilen (överhänget) på en sunlight t69 l 2015 års modell, Ska förbreda parkeringplats och måste vet den längden!
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Mått På bakdäck och överhäng
Bilens totallängd tycks vara 743cm. Axelavstånd 404cm enligt broschyr och enligt Fiat är avståndet fram till framaxeln 95cm. Då skulle avståndet från bakaxeln till bakänden vara 244cm.
Lasseboy
Borås
ojoj menar du att bakhänget är 244 cm, det är ju redigt långt!
Då måste jag förlänga min parkering med 126 cm!! för att bilen ska stå inne på min tomt!
smålänningen
Älmhult
Överhänget låter rimligt. Hur ser din P-plats ut? Kan du backa in husbilen så bakänden sticker ut över gräset så räcker det om P-platsen är 5,30-5,50. Det bästa är så klart om hela bilen kan stå på hårdgjord yta.
Lasseboy
Borås
Min gammla HB var 6 meter fick precis plats, NU måste jag flytta på staketet, gräva bort gräs och lägga singel, där bak delen kommer hänga ut.
Det blir nog bra Har ca 40 cm Singel nu innan gräset så blir ca 130 till då!:yes:
smålänningen
Älmhult
Ja alltid är det något som måste ändras vid byte av fritidsfordon. Fick plana ut min uppfart för att inte bakänden skulle ta i vid uppkörning med förra husbilen. Har inte många cm tillgodo idag heller, men det går...
