LUFTVÄRMEPUMPS- PLACERING, FABRIKAT?
Conny
Sundsvall
Vet någon något om skillnaden mellan att placera en luft-luftvärmepumps UTEDEL i olika väderstreck?
//Conny
musviken
Östersund
Sv: LUFTVÄRMEPUMPSLACERING?
När jag monterade upp min pump ställde jag samma fråga och fick svaret att det inte spelade nån roll var den satt,så de blev i norrläge.Har funkat jättebra i 10 år.
Conny
Sundsvall
Ja, att den fungerar oavsett vädersträck förstår jag, men frågan är exempelvis hur stor betydelse väderstrecket har för verkningsgraden.
De som skriver om söderläge på Internet har nämnt problem med avfrostning.
//Conny
MayoWalle
Årjäng
Rätta mig om jag har fel men när jag monterade min så har jag för mig
att det stog i instruktionen att man skulle undvika att placera den där det är mycket sol.
Kanske för att man bättre skulle utnyttja kalluften (AC) varma sommardagar.
Mvh. Walle
F.d. 55397
Större delen av året spelar det ingen roll (om vi primärt anvnder för uppvärmning). På våra breddgrader så är det ju oftast nån grad högre på nån sida när vi också närmar oss funktionsgränsen (börjar bli för kallt), och rimligtvis bäst att ha utedelen där, dvs söderläge.
MEN sen påverkar avståndet utedel-innedel också verkningsgraden så det är inte värt lång ledningsdragning för att öka drifttiden litegranna/år.
Hade själv funderingar om att sätta utedelen vid frånluftventilation utblåset, men då hade det nog blivit isberg....
oskobe
Österåker
Har en kompis som är VD på en av Sveriges största värmepumpsförsäljare. De har gjort undersökningar tillsammans med forskare och kommit fram till att väderstreck inte påverkar verkningsgraden nämnvärt.
Personligen skulle jag gissa att det beror på att när värmepumpen används för uppvärmning så är solen så svag (vinter) att det blir väldigt liten temperaturskillnad. Dessutom är det ju mörkt större delen av dygnet och då blir det ju heller inget temperaturskillnad.
F.d. 52920
Ett tips är att placera den där det inte blåser upp snö som
yr upp och täpper till lamellerna.
Wizard
Ett annat tips är att inte placera den nära sängkammaren.
F.d. 52920
Dom jag satt upp åt mig själv, har jag alltid byggt en ställning åt på c,a 70cm från huset och på rejäl höjd i från backen.
På så vis så slipper man stomljud och snön når inte upp.
Lycka till!
F.d. 55624
Hej Conny!
Södersida i skugga är nog bäst. En värmepump har i regel bäst verkningsgrad vid +6 grader och ger sällan överskott under -10, endast märkeffekt. Den avger MYCKET vatten vid avfrostning (höst-vinter-vår), så tänk på bra dränering. Den kan bullra rätt bra (invertrar mest) om den inte vibrationsdämpas bra eller ställs fristående.
/En annan Conny
Conny
Sundsvall
Hej Conny!
/En annan Conny
Hej namne!
Vad menas med "invertrar" i detta sammanhang?
//Conny den förste
PS
Då jag kollar på "inverter" så verkar det vara varvtalsreglering man avser, och som just sänker ljudnivån, inte bullrar mer :confused:
DS
Conny
Sundsvall
Sv: LUFTVÄRMEPUMPFABRIKAT?
När vi nu har diskuterat placering så kommer valet av fabrikat. Enligt eget informationsblad så är LGs Nordic Prestige bäst i test, men vad säger andra?
//Conny
PS
Denna fråga gav inget resultat så jag öppnade en ny tråd som någon webare dessvärre slog i hop med denna.
DS
Conny
Sundsvall
LUFTVÄRMEPUMPSFABRIKAT?
När vi nu har diskuterat placering http://www.husbilsklubben.se/forums/t73558/ så kommer valet av fabrikat. Enligt LGs informationsblad så är deras Nordic Prestige bäst i test, men vad säger ni andra?
//Conny
PS
Detta är ursprungligen början på en ny tråd med fokus på fabrikat, men som någon webare olyckligt nog slog ihop med den gamla tråden, så nu kommer de som redan läst och svarat förmodligen inte att återkomma :(.
DS
Sv: LUFTVÄRMEPUMPS- PLACERING, FABRIKAT?
Värmepumpsforum har oändliga mängder info om värmepumpar, du får nog mycket bättre råd där? :)
Wizard
Jag tror? att Panasonic är störst och har störst utbud. Mitsubishi vet jag har bra hållbarhet.
Själv har jag en Chofu (japansk) som för 8 år sedan hade bäst värde för priset.
Den har fungerat klanderfritt under denna tid, men nu fick jag byta fläktmotorn (700:) som började tjuta.
Den har betalat sig kan man väl säga. :)
Chippen
Södertälje
Mitsubishi FH35, kanonmaskin...
Sätter du utedelen på fasaden så rekommenderar jag alltid stålfjädrar för att minimera/ta bort stormljud.. Det viktigaste är att du sätter utedelen där den stör minst, både ljudmässigt och att marken klarar av allt kondensvatten, men bäst är det om du kan leda bort vattnet via stuprör eller någon brunn..
Det absolut viktigaste är att du ser till att få 5års totalgaranti på pumpen!!!
