Luftning av bränslesystemet onödigt?
KawaMal
Älvkarleby
Hejsan,
mina tidigare erfarenheter av dieselmotorer inskränker sig till äldre konstruktioner där det var helt nödvändigt att lufta ur bränslesystemet efter soppatorsk eller ingrepp i systemet, annars gick motorn ej att starta. Hur är det med modernare motorer (i mitt fall en FIAT -2005)? Är detta något som inte längre behövs? Jag kan inte hitta något om luftning i de instruktioner jag läst.
mvh
Mats
F.d. 29925
Sv: Luftning av bränslesystemet onödigt?
Skall ej behövas på nyare dieselmotorer. Bara att köra startmotorn med lagoma intervaller för att lufta. I alla fall när det gäller Fiat.
Lassman
Härnösand
Når jag bytte bränslefilter så fyllde meken bara disel och filter i filterhållaren och startade,ingen luftning
Behovet for lufting forsvant helt med Common Rail, selv om også den eldre 2,8 TDI hadde dieselpumpe som kvittet seg med luften selv.
F.d. 18508
I våran äldre Niesmann,en 00:a byggd på Fiat Ducato 2,8 tdi gick dieselpumpen sönder efter 8000 mil pga vår miljövänliga/dieselpumpsovänliga svenska diesel..
Efter filterbyte mfl felsökningar, fick vi bogsera igång bilen varje gång vi fick luft i systemet.
Efter rekomendation även från Fiat verkstaden för framtida filterbyte/service/soppatorsk satte vi dit en enkel handpump/gummiblåsa i motorrummet vid pumpbytet så man snabbt och enkelt kunde pumpa fram bränslet för hand med.
Dom luftar sig själv men har du lite diesel i filtret får du gnugga "väldigt" länge om det ens är möjligt.
Ett annat tips vi fick var att koppla bort startspärren i pumpen,var mycket krångel med dessa tydligen.
Mvh Markus
poolsson
Borlänge
Hejsan,
mvh
Mats
På jtd motorerna med elektronisk pumpstyrning så sitter det en 12volts dieselpump som startar så fort du vrider på tändningen och fyller upp systemet så någon luftning behövs ej.
Mvh POOLSSON
F.d. 18508
Hejsan,
mvh
Mats
ursäkta,kanske va lite utanför din fråga och skriva hur vi gjorde på en gammal bil och "förstöra" din tråd,är inget bra tips på en nyare bil du frågade på:)
Helena o Tom
Finland
Vid filterbyte på Fiat så räcker det med att starta motorn och låt den gå på tomgång
och den luftar sig själv,ibland kan dom stanna men det är bara att starta på nytt .
När motorn går på låga varv så fylls filtret sakta med bränsle inte luftbubblor som vid höga varv.
Mvh Tom
poolsson
Borlänge
petterssonbj
Tibro
poolsson;
Du verkar kunnig på Fiat så jag frågar om en annan typ av luftning
lufta lyfta ur fordonsbatteriet på min Fiat 2,8 årgång -06 vad jag hört har Fiat ökat på batteriet för norden och det tycks vara inbyggt i motorrummet jag fick inte ut det i alla fall
gav upp. Självklart ska det gå, men något litet tipps vore bra för självförtroendet
poolsson
Borlänge
Ja det ser ut så men det går om man vickar det lite jag har gjort det ett par gånger (tagit ur batteriet).Tyvärr så har jag dåligt med bilder på det men det ser ut som om man lossar servoburken men tyvärr så kommer jag ej ihåg om jag gjorde detta.
Mvh POOLSSON
pirat
Kristianstad
På min Fiat -01 måste msn ta bort strålkastarinsatsen och den långa vita plåten mellan huv och kofångare för att få ut batteriet.
Piraten
Göte J
Just så ! Man lossar skruvarna 1A och viker behållaren åt sidan. Sedan lossar man minuspolen som är utåt och drar ut batteriet en bit innan man lossar på klämskruven som sitter från sidan på "pluspol-schabraket" och lossar det från batteriet. Därefter är det bara att dra batteriet snett framåt. Det är faktiskt inte så krångligt som det verkar innan man det tidigare.
// Göte J
