Ce-eN
På min bil (Burstner Aviano) sitter luftfiltret väldigt svårt till. Fick ge upp att byta filtret. Någon som har nått tips på hur man skall få till det.....
Hej! Tack för ditt svar. Jag förstod nästan att det skulle vara så att man måste ta bort balken. Då är det bara att ta fram verktygslådan och börja skruva. Ha det gott å återigen.... Tack för hjälpen.Är det en helintegrerad Fiat ducato så skruva bort balken över kylaren. Då blir brevlådeinkastet betydligt större. Balken är lätt att skruva bort . Klipp bort ev ett buntband till luftslangen/burken. Lossa klämmor till luftslangarna. Ev byte ut dom till vanliga slangklämmor. Dra upp luftburen och byt filtret.
Antar att det är en FIAT, luftfilterburken sitter fast med 3 bultar under i frambalk. lägg dig under bilen och skruva loss dessa då går det att sänka hela burken några centimeter.På min bil (Burstner Aviano) sitter luftfiltret väldigt svårt till. Fick ge upp att byta filtret. Någon som har nått tips på hur man skall få till det.....
Alltså motorluftfilter, inte kupe'luftfilter?Tack... Luftfilter, gör ett nytt försök..
Jag har närmast slutat göra egna slutledningar, det förekommer så ofta att uppgifter är ofullständiga, eller syftar på något helt annat, bättre att TS klargör vad som avses.Tråden ligger under "motor" så det borde gälla motorns luftfilter.
Kan bara instämmaJag har närmast slutat göra egna slutledningar, det förekommer så ofta att uppgifter är ofullständiga, eller syftar på något helt annat, bättre att TS klargör vad som avses.
Ibland underlättar det också om man anger registreringsnumret för det fordon som frågan gäller.Jag har närmast slutat göra egna slutledningar, det förekommer så ofta att uppgifter är ofullständiga, eller syftar på något helt annat, bättre att TS klargör vad som avses.
Det ska inte vara så komplicerat att byta ett enkelt luftfilter, då är bilen (påbyggnaden) felkonstruerad ,balken över kylaren finns inte på alla bilar.Är det en helintegrerad Fiat ducato så skruva bort balken över kylaren. Då blir brevlådeinkastet betydligt större. Balken är lätt att skruva bort . Klipp bort ev ett buntband till luftslangen/burken. Lossa klämmor till luftslangarna. Ev byte ut dom till vanliga slangklämmor. Dra upp luftburen och byt filtret.
Vem är TS?Jag har närmast slutat göra egna slutledningar, det förekommer så ofta att uppgifter är ofullständiga, eller syftar på något helt annat, bättre att TS klargör vad som avses.
