Varmvatten Luft i varmvattnet
Skyum
Härryda
Har problem med att varmvattnet behöver en stunds med att bubbla och fräsa innan det kommer fram till kranen. Då kommer varmt vatten, upplever det som att detta behövs luftas. Kallvattnet rinner på som vanligt men varmvattnet är omstart varje gång vi tar varmvatten.Vet inte om en backventil är kass eller om beredaren frusit i vinter. Finns det backventil på varmvattnet? Bilen är en Kabe Travelmaster 750 årsmodell 2007.
Lösning
Nu efter ca 8-9 timmars jobb med att stänga av, fylla. Proppa alla blandare, kolla värmepannan har jag hittat felet. I vattentanken, precis efter att röret kommit in tanken finns en backventil och sedan en 90° vinkel sedan kommer en dränkbar pump. En packning/ gummiläpp hade vridit sej och var på väg ut. Så ni som har en Kabe med pump i tanken och har problem med luft vid tappvattnet. Kolla först backventilen....
KalleiViken
Höganäs
Jovisst så brukar det var, det fräser och kommer vattenånga. Gissar att vattnet närmast gaslågan i vatten beredaren sjuder och det bildas ånga. Jag har aldrig oroat mig för detta.
Bäckis1843
Nyköping
Luftar du beredaren när du fyller vattensystemet?
Dvs man låter kranarna stå i varmvatten läge medan man fyller upp beredaren.
Det ska spotta och fräsa en liten stund innan vattnet kommer.
Har du luft eller vattenburen värme?
Skyum
Härryda
Hej, jag har vattenburen värme och kört på el i helgen. Jo vi har öppnat kranen till varmvattnet och låtit det vara en liten stund tills strålen är jämn. Och när vi tar varmvatten nästa gång bubblar, skvätter och sörplar tills strålen är jämn igen. Precis som man luftar element, så nånstans kommer det in luft.
Skyum
Härryda
Tack för ditt svar, men vi har kört på el och det är inte att det är varmt utan att det inte kommer något varmvatten först utan sörplar och pyser innan det börjar skvätta och bubbla med varmvatten.
Lars N
Skurup
Kan vara den här ventilen som inte tätar.
Om du har tryckvatten pump är det mycket troligt att membranet i pumpen läcker och tar in tjuvluft isåfall
måste du byta membran alt ny pump
turbin
Sundsvall
Har en 07 Kabe och min sugpump finns på toa under en lucka i skåpet i golvet under tvättstället, alltså elkablar till kranarna. Ventilen som Stanton hänvisar till fick jag byta också. Kolla i garderoben och ta bort täckskivan över Aldepannan som står där, du ser ventilen mellan pannan och ytterväggen.Plasten i ventilen blir väldigt spröd med åren och till inga stötar.
Matti
Skyum
Härryda
Matti
Hej, tack för ditt svar. Då finns det lite möjligheter att leta efter. Jag skall se efter imorgon kväll. Tack
Skyum
Härryda
Det finns mycket riktigt en pump under handfatet i wc-utrymmet. Men är pumpen både för varmt och kallt vatten? Det är bara varmvattnet som drar " tjyvluft" och kan det vara två membran i pumpen? Eller kan det sitta backventiler i pumphuset?
Skyum
Härryda
Matti
Någon som har en bild på ventilen för jag har kollat men haft svårt att hitta något som kan likna en ventil?
Bäckis1843
Nyköping
Det är samma pump för kallt och varmt vatten.
Pumpen trycker in kallt vatten i beredaren när du tappar varmt vatten.
Krister Ursula 18
Ängelholm
Vi hade ett liknande problem på väg till Spanien januari 2019, efter att kommit i väg sent och varit hemma i vinterväder ett par månader.
Kranarna spottade hur jag än luftade.
Köpte ny pump med filter som jag bytte.
Sen fungerade det.
Detta är den gamla pumpen.
När jag synar fotot, så ser jag det finns sprickor i plasten på filterkåpan. Den vita delen nedanför pumpen.
Det är en frostskada.
Troligtvis var detta problemet med tjuvluft.
Då filtret sitter på sugsidan och inte på trycksidan, så har det inte läckt ut vatten, men sugit luft.
Så kanske jag bytte pumpen i onödan.
Så sitter där ett sådant filter så kolla detta innan du byter pump.
Hälsn. Krister
ingbe
Det var så jag lärde mej att man skruvar loss filtret inför vinterförvaringen. Mkt vanligt problem enligt Bossings :spinny:
Krister Ursula 18
Ängelholm
Jag har alltid lossnat filterkåpan litegrann tidigare, men det har inte räckt för att tömma vattnet.
Numera skruvar jag av det helt varje gång jag inte använder bilen vid frysrisk.
Denna slangen och filterkåpan ,röd ring
lossnar jag.
Det gäller att komma ihåg och sätta dit allting när det är tid att fylla.
Krister
turbin
Sundsvall
Jo länken som Lars N här ovanför visar just ventilen på aldepannan den sitter ju på pannan mellan pannan och yttersidan av husbilen och en liten bit ner från ovandelen, har du kollat där! Min ventil hade gått av precis i vinkeln och drog då tjuvluft när man ville ha varmvatten. Kanske på pga av skakiga vägar, vem vet och bra jag upptäckte det för när man öppnade varmvattenkranen så droppade det från den trasiga ventilen ner på golvet. Fick sanera där och körde med en avfuktare några dygn. Så kolla lite mera bakom pannan så det inte är läckage där, eller har läkt!
Matti
