ILoR
Samsung TV 50" som vid återstart efter 1 timma avstängd, inte ger någon bild, bara ljud. Växla mellan kanaler fungerar. Den röda dioden lyser vid stand by och slocknar när ljudet hörs. Nya batterier i remoten.
Prova gör den helt strömlös 10 minuter. Dra ut strömsladden.Samsung TV 50" som vid återstart efter 1 timma avstängd, inte ger någon bild, bara ljud. Växla mellan kanaler fungerar. Den röda dioden lyser vid stand by och slocknar när ljudet hörs. Nya batterier i remoten.
Provade detta igår. Säkert 5 tim strömlös. Ingen förändring för "patienten."Pr
Inga xtra grejerMarksänd antenn, parabol med F-kontakt eller kabel? Någon form av extern box? Samsung har ofta en samlingsbox för inkommande enheter. Kolla om den kontakten har glapp i boxen. Dvs den kontakten som går från boxen upp till TV:n.
Inga xtra grejer
Antennsladd från takantenn och sladd för elen. Reserven från förrådet, 32", fungerar ua.
Då har du troligen en kass TV!Inga xtra grejer
Har du Mät så du har 12 volt fram till TV
jag fick problem med ett relä som ej drog i bland
Och fick då 10 volt fram till TV
Ingen aningFinns det 50-tummare med 12V sladd?
Googla på "samsung tv only sound no picture"så få du en massa förslag på feletSamsung TV 50" som vid återstart efter 1 timma avstängd, inte ger någon bild, bara ljud. Växla mellan kanaler fungerar. Den röda dioden lyser vid stand by och slocknar när ljudet hörs. Nya batterier i remoten.
