Lite solpanel ström förklaring önskas
HansErik
hej
Ska nu sätta upp två av dessa solpaneler:
Newly Factory Price semi flexible solar panel 100w; solar panel 12V 100 w watt; monocrystalline solar cell with glue or without-in Solar Cells from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Kan inte mycket om detta och testar lite med ett mätinstrument.
På solpanelen står det "Voc 20V" och jag ser på mätinstrumentet att jag får typ 17.5V när jag testar plus/minus kablarna från en solpanel. När jag kopplar ihop båda panelerna (liggande på marken solen skiner) så får jag samma typ 17.5V.
Är detta korrekt?
Jag har detta mätinstrument :
http://www.caltek.com.hk/catalog/pdf/BS3302.pdf
HansErik
Jag har också en cetec MXS25 batteriladdare som drivs av gasoldrivet elverk under vintern. Vad händer om jag startar den och på samma gång solen skiner så panelerna ger max 10Amp (2x100w solpaneler).
Blir mycket ström nu va!
Solcell regulatorn är en bluesolar mppt 100/30
Bodelsbatteri 2x100Amp
BlueSolar laddningsregulator MPPT 100/30
Bör jag vara orolig?
F.d. 53814
Den ena av laddarna kommer att uppfatta batterierna som fulla eftersom spänningen från den andra laddaren är tillräckligt hög för att motsvara ett minst fullt batteri.
