Bäckis1843
Ah påskledigt!
Förbereda för lite campingsemester.
Göra rent vattentankarna och fylla på färskvatten, kolla så att fungerar, jodå.
Börja plocka in sängkläder å efter tredje varvet ut i bilen mötas av en stor, ökande, vattenpöl på golvet.
Men va f... kommer vattnet från.
Lyssnar lite. Vattenpumpen går hela tiden....
Lyfter av locket vid pumpen, det droppar från en anslutning.
Isär med kopplingen och i med en o-ring, vet inte om det ska sitta en där. Det satt ingen och med blev det tätt! Skönt.
Torkar upp allt vatten men pumpen går fortfarande hela tiden, nej inte tryckvakten också...
Fram med lampan och gå över varenda vattenrör. Inne på toaletten hörs ett ”pysande” som slutar när pumpen stängs av.
Kollar ner i inkråmet i toaletten och ser att det kommer lite vatten ur magnetventilens koppling.
Försöker dra åt den på plats men inser att skiten måste plockas ur för kontroll.
Och tur var det, en mm lång spricka släpper ut vattnet. Det är någ förklaringen till varför pumpen ibland startade till förra året.
Förutseende som jag var, när jag bytte magnetventil för tre år sedan och beställde ny från kina, och beställde 3st så var det bara att leta på en ny och meka dit (tog denna gång en kvart mot förra gångens timmar).
In med det nödvändigaste samt kläder och övrig utrustning för en veckas campande.
In med fru och hund och vägen förbi Nyköpings vågplats för kontroll.
3490kg, yes bantningen har gett resultat (både vår och bilens) för att i nästa sekund komma på att barnen ska ju hämtas upp också. Ok 100kg övervikt i år är bättre än 300 förra året....
Första uppförsbacken och bilen kommer inte över 70. På plan väg kommer jag knappt om långtradarna.
Jo bilen är ju tung men inte var det så här segt förra året. Får kolla det när vi kommer hem, kanske chippa bilen.
Dagen efter hade den självläkt. Inget problem att hålla 100-110 i uppförsbackarna. Måste suttit nå skräp i en spridare...
Nu kommer det roliga med husbilsåkandet, barnen bråkar om vem som ska sitta fram och vinka till andra husbilar, sedan ska det jämföras hur många som vinkar tillbaka. Känns som om det är färre och färre som vinkar tillbaka för varje år, samtidigt som det blir fler bilar...
Mest 55+ som vinkar och vinkar tillbaka.
Många nya husbilar så frun utbrister med jämna mellanrum ”en sådan kanske vi skulle byta upp oss till”. När man själv för på tal att man ska in och titta på någon firma blir dock svaret ” vi behöver inte byta, vi har ju sommarstuga också”, jovisst....
Fördelen med husbil, kontra tidigare husvagn, visar sig i Gränna (mfl besökta småorter) samt i diverse besökta nationalparker. Betydligt smidigare att parkera 7,5m bil istället för närmare det dubbla tidigare. Förut fick man slänga in vagnen på en camping och ta sig runt med bilen fram och åter. Nu tar vi en ställplats eller en liten skogsväg när det är ”lagom” tid att stanna. Det känns lugnare nu.
På tal om ställplatser så tycker ungarna bättre om camping. Kändes som ställplatserna mest var belamrade med (nu får man väl skit) 55+-are med skällande hundar och utsläpade solstolar.
För egen del (och även fruns) så är en avskild skogsväg det mest fantastiska man kan unna sig....
Under vårvintern har husbilen kompletterats med allehanda ”nödvändiga” attiraljer: Ny 180w solpanel för bobatteriet (den gamla 50w är nu kopplad till startbatteriet). Fungerar klockrent. Trots kompressorkyl, ytterbelysning, laddning av datorer och telefoner, värme samt tv tittande så har inte batteriet varit under 75%.
Kina värmare på diesel. Fjärrkontrollen har varit superb. När det känts lite småruggigt att gå upp på morgonen startar man värmaren (från sängen) å 10min senare är det 22°!
Kompressorkylskåp, trots flera inlägg om att den brummar störande, så den bästa investeringen hittills. Håller temperaturen perfekt, hörs inte, från 20 till 5° på 30min....
Yttre uttag för gasolgrillen, inkoppling med extern flaska ett minne blott... Vad vi har grillat!
