Lite lösa funderingar på solpanel
Lasselind
Lund
Min gamla Ducati 1990 vill ha en solpanel på taket. Det blir kanske en 160W panel och en MPPT-regulator. Men jag kan inte riktigt klura ut hur jag ska göra med den laddaren som matar bodelsbatteriet. Det batteriet laddas via generatorn när bilen körs och via 230V när landanslutning finns. Kopplas MPPT-regulatorn parallellt med 230v-laddaren till bodelsbatteriet? /Lasse
Kaehne4363
Danmark
For at få ret svar er du nok nødt til at fortælle hvilken type bodelsbatteri du har
Har du LiFePo4 i bodelen er du nødt til at koble MPPT direkte på bodelsbatteri. Her skal du ikke gå via EBL, da den højst sandsynligt ikke har en ladeprofil for lithium.
Har du derimod et bly/gel batteri, så kan du gå gennem EBl hvis du synes det er en fordel.
Lasselind
Lund
Jag har ett blybatteri i bodelen. När bilen är kopplad till landanslutning så laddar en CTEK M200 batteriet. Det går också ett virrvarr av kablar från bodelsbatteriet som jag inte riktigt lyckats följa. Manöverpanelen till elsystemet (EBL) sitter ovanför köksdelen. Jag tror jag måste försöka följa alla ledningar och se vart det går. /Lasse
Lasselind
Lund
Tony o Nette, har sökt med ljus och lykta efter elschema till min gamla bil men utan resultat. Men förr eller senare så kanske det dyker upp :) Håkan, jag ska kika på SmartSolar om den passar. Tack för svar och tips! /lasse
Jocke4127
Karlstad
Ja, du kan koppla MPPT regulatorn parallellt med bodelsbatteriet, dvs direkt på batteriet.
Regulatorn känner av hur mycket ström den behöver skicka ut, går generatorn eller 230v laddaren skickar den inget (eller väldigt lite).
Det viktiga är att du ställer in MPPT reg efter vilken batterityp du har, så du får rätt laddspänning.
