LiFePo4 direkt mot bilgenerator?
Michael S
Kungsör
Om jag skulle byta bodelsbatterier till LiFePo4 batterier i vår bil, går det?
Förutsättningar:
Separat 12v generator som ENDAST är kopplad mot bodelsbatteriet.
(24v generator som laddar chassibatterierna)
Kan man koppla LiFePo4 batterier direkt mot en generator utan att spänningspikar och dyligt pajjar något?
Om LFP pakken er stor nok skulle det ikke være noe problem. Det brukes LFP batterier som startbatteri i endel racing biler for å spare vekt. I ditt tilfelle ville jeg ha sørget for å justere laderegulatoren til en spenning som er rundt 14 volt og ikke så høy som 14.5 volt. Problemet kan oppstå hvis regulatoren ikke holder nede spenningen på slutten av ladningen når batteriet ikke lenger tar imot . Tidlige 12V generatorer kunne få spennings runaway om en koblet vekk lasten, og et LFP batteri som oppnår samme spenning som det regulatoren er innstillt på tar ikke imot strøm i motsetning til et blybatteri. Mulig du burde ha et lite blybatteri just for dette. Opplevde selv på 1980 tallet en gang spennings runaway grunnet uttørking av et startbatteri, hvor høy spenning fikk jeg aldri målt men insprøytingen på bensinmotoren ga så mye at motoren stoppet.
Jag tänker att typ av LFP kan spela roll.
Typen "drop-in" har ju inbyggt BMS som kan klippa vid spänningsspik, i.o.f.s positivt.
Vad funderar du på för LFP Micke?
Michael S
Kungsör
Rent allmänt, dags att byta bodelsbatterier i förebyggande syfte.
För LiFePo4 tänker mig ett system likt Knuts och JAndersB, utan BMS.
Just nu lutar det åt två 6v 435Ah carbon AGM batterier.
Du kommer troligen att behålla din pärla i många år till, då blir det billigare med LFP.
Du är ju inte viktkänslig, men den snabba uppladdningen är en stark fördel i ditt fall.
Har du solpaneler idag?
vilken regulator kör du med där?
Kan den ev. användas mellan generator-LFP?
Michael S
Kungsör
@PeterK
Jag ser inte att LiFePo4 är konkurrenskraftigt i mitt fall. (undersökt efter trådstart)
1. Pris per Kwh
2. Komplexitet, ta bara din BMS som exempel, osv............
3. Carbon AGM har laddcykler som räcker mycket länge, i mitt fall:
1600 cykler / 1 cykel per dygn / 60 nätter om året = 26 år.
Ok det kommer inte hålla i 26 år, men du förstår poängen.
Under tiden har jag inget extra att oroa mig för,
ingen app,
inget bluetooth,
inte BMS
inte Dc- Dc laddare
Ingen batterimonitor
Inga extra relän
Om jag tolkar datumkoden rätt på mina nuvarande AGM verkar dom tillverkade 2008.
Får jag ut motsvarande ur en ny omgång AGM är jag nöjd.
Om 10 år, vid nästa batteribyte, så kanske det finns en färdigutvecklad batterikemi som är bättre än Carbon AGM.
6v batteri för den nyfikne.
Du har rätt, har man möjlighet att få in sådana rejäla batterier så är de ett starkt alternativ.
Det är uppladdningstiden till 100% på uppemot 20h som jag alltid har fallit på med blybatt, och därmed varit beroende av 230V ca. var tredje dygn.
Det krävs även stor batteribank för att inte dra ur under 50%, men där klarar du dej lätt.
Campingmönstret avgör vad man bör satsa på, anser jag.
