Ledlys bruker også strøm
Kompis
Norge
Ledlys bruker strøm de også. Tenkte jeg skulle prøve å se hvor mye strøm som gikk med, og det var mere en jeg trodde. Har en knaus 2017 med bare ledlys og med bare innvendig lyset på gikk det 4,5A til lys, og bilen 0,4A. Ikke noe annet var på. Nå har vi aldri på mere en vi må for å trives, men det gikk mere en jeg trodde.
Det er også greit og VITE hvor strømmen blir av. Kanskje lurt å skru av strømmen over døra/hovedbryter, ellers går det 10/12 ah i mnd. Huskeliste kan være løsningen for både gammel og ung både før og etter tur.
Kompis
Norge
To spotter på kjøkken, to spotter over vinkelsofa, fire spotter over bord, ledlist i dørhantak, lys i trapp ut og i trinn inn til senger, to små ledlister i speil på badet, to forskjellige ledlister på tvers over senger + to leselys, ledlist under benkekanten, ledlist rundt stor takluke. Skjult ledlister i taket på hver side av kjøkken og sittegruppe og en spot i dusj. Lys i glasskapet. Om det er riktig vet jeg ikke, men det var det appen viste, gikk ned til 0,4 uten lys og 0 med bryter over døren av.
Ledlister er ofte en seriemotstand og 3 ledpunkter enten pr 5 cm eller tettere. En får gjerne watt pr meter spesifisert fra produsentene av slike lister. 6 W pr meter er normalt for de med 5 cm for 3 punkter, de tettere er normalt på 12 W.
Conny & Ingmari
Mönsterås
Att det blir minus 2 A kan bero på att laddaren hade avbrutit laddningen då spänningen kommit upp i 14, 4 V. Den startar inte laddningen igen förrän spänningen gått ned till 13,3 V eller liknande. Det är en bra laddare som gör så, batteriet bryts ned av att alltid ligga med toppspänning.
Aha... En sån laddare vore fint till min kommande Lfp installation.
Känner du till märke o modell på den laddaren?
Fast å andra sidan kan väl inte alla led i en ny stor Carthago bara dra 2A.
Det måste röra sig om ett hundratal led dioder
Er det ikke en cbe enhet i Carthago, disse har en strømbegrenser på sin 13,7V vedlikeholdslader og går over i bulk charging ved noe under 13,5V eksakt grense var tidligere ikke dokumentert. 13,7V fra lader gir ikke ladestrøm før batteriet er fallt til under dette.
F.d. 54808
Hur är det med en del ledlampor, drar de mer eller lyser sämre än angiven effekt?
De blir varma i den del som inte lyser och blir det värme, så borde det gå åt energi.
Det finnes flere måter de lager drivere for led elementene. Enkleste løsning er for fast matespenning og benytter en seriemotstand - denne blir varm og bruker ofte mye mer energi enn led elementene. En annen mye brukt løsning er en enkel PWM krets som sørger for en kontrollert spenning og strøm. Hvor effektiv denne løsningen er avhenger av hvordan kretsen rundt er bygget. Men det er mulig å fjerne nesten all effekttap og med det varme fra annet enn led elementene. Tidliger var det og benyttet analoge strømregulatorer, men det ser ut til at disse er utkonkurert av PWM kretsene.
