Larm (ej till husbil)
Ragge 358
Jönköping
Hej letar efter det gamla larmet som fanns på ex mackar förr.
Iform av en kabel som plingade till inne när man körde över den.
Kan ngn hjälpa till tros. Kommer ej heller på rätt sökord när jag skall googla på det.:confused:Susanne
I
Iveco 35
Sv: Larm (ej till husbil)
Hej. Jag förmodar att du är ute efter ett larm som bara registerar fordon vid infarten "eller"? Olle.
Den gamle løsningen var en slange som var tettet i ene enden - i den andre var det en trykkbryter som sluttet kontakten når det oppstod et lite ekstra trykk i luften inne i slangen. Tror du kan finne en slik bryter hos ELFA.SE eller andre som driver med elektriske komponenter. Ved litt finstilling av luftmengden i slangen kan en justere følsomheten slik at en person som tråkker på slangen ikke lukker bryteren.
Skal alle passeringer også fotgjengere og dyr varsles så er en lysport løsningen, disse finnes hos alle shapper som Clas O., Jula, Conrad og Kjell...
Dethleffskvalite
Lomma
Om du är ute efter att få en klocka att ringa när ett fordon passerar en given linje så kan man lösa det med ett par linjedetektorer. Finns från 20m upp till 200meters avstånd. Inga problem med snö eller smådjur, klockan kommer givetvis att ljuda om någon går förbi.
    5,8 KB · Visningar: 254
Gunnar
För att stoppa oinbjudna på natten så är ett bra sätt att ha strålkastare som tänder när någon passerar infarten. Finns med rörelsekännare hos Jula, Biltema mfl.
Ragge 358
Jönköping
Vi har ett antal lampor som tänds, men vill också ha ett pling i huset./susanne
Ragge 358
Jönköping
Eftersom det fanns en uppsjö av larm o försäljare när jag googlade, och inte begriper så mycket så har jag nu tagit beslutet att anlita en välkänd larm o låssmed i stan.
Tack alla Susanne
