lambda lampan lyser
F.d. 19211
lambda l/ampan lyser i min fiat ducato 1991 med 2liters bensinmotor.
Jag har bytt lambda sonden mot en original men den vill inte slockna.
Tog bort batterispäningen i ett dygn i hopp om att den skulle slockna men det gjorde den inte,
sonden sitter på främre röret framför katten.
Tycker att bränsleförbrukningen är lite för hög den ligger på 1.6l/milen
Kanske är normalt för en liten motor på 84hk
co visade 1,0 på besiktningen
F.d. 19211
Sv: lambda lampan lyser
Nej inte det heller Har nyss bytt ljuddämparen och kollat så att det är helt tätt
pekke
Karlstad
Minsta lilla läckage i avgassystemet eller insuget före sonden kan göra att sonden tycker att motorn går för rent vilket gör att den ökar bränsleblandningen så att motorn går fetare.
Det finns ett flertal orsaker till att lambdasonden kan ge felaktiga signaler.
Här är några:
http://media.hamiltonmotors.se/2014/04/Lambdavarde.pdf
Hur fungerar och felsöks en sond:
Bildoktorn - Felsökning Lambdasond
Är anslutningarna till sonden OK ?
Som synes kan det finnas massor av anledningar till att en lambdasond ger ett felaktigt värde eller larmar.
Hjälper det inte att byta sond så får man börja gå bakåt i hela den kedjan som kan påverka lambdavärdet.
Edit: ytterligare info på engelska om olika orsaker som kan ge felaktigt värde på lambdan.
Oxygen Sensor Codes - A Complete Guide On Diagnosing Automotive Oxygen Sensors
Michael S
Kungsör
Den gamla typen av lamdasensorer jordades i avgasröret.
Prova att dra en extra jordledning från chassit/motorn ner till avgasröret i närheten av lamdasensorn.
Lambdasond, katalysator och insprutning är mycket ovanligt på äldre bensinducato i Sverige, nästan alla har förgasare.
Men som svar på dina frågor.
Bränsleförbrukningen borde nog ligga flera dl. lägre än den du har, och avgasvärdet med insprut och en fungerande ?? katalysator borde nog högst vara någon tiondel och inte 1,0.
