Lagar och Regelverk
Per&Gudrun
Ängelholm
Jag har alltid trott att vi inte hade några problem ang. vikter med evår husbil.
tog och vägde bilen idag och fick då fram att bilen hade en bruttovikt på 3700 kg och det är inga problem eftersom vi vägde upp bilen från 3500 kg till 3850 kg totalvikt.
I dag lastade jag på våra cyklar 2 st samt tankade bilen full med diesel samt fyllde vattentanken alltså gjorde bilen "körklar".
Då fick jag en bruttovikt op 3700 kg, inga problem totalvikten är ju 3850 kg.
Nu till min fråga.
När jag vägde varje axel för sig så blev vikten på framaxeln 1480 kr jag får ha 1850 kg inga problem.
Men bakaxeln skylten på bilen säger 2000 kg men jag hade 2220 kg, alltså 220 kg övervikt. Jag tog av cyklarna och vikten minskade ca 100 kg fortfarande övervikt. I bagaget har jag inget onormalt tynga grejor.
Alltså hur jag än vänder mig så har jag övervikt på bakaxeln, men som sagt bruttovikten för hela bilen inga problem.
Hur har ni andra löst detta vad gäller i praktiken?
Tacksam för svar
Per
Sv: Lagar och Regelverk
Ikke uvanlig problemstilling for lange halvintegrerte.
Problemet kommer av at mye av påbygget er bak bakakselen og løfter opp forakselen.
I noen land veies husbilene kun samlet, men jeg ville ikke satset på dette.
En kan sjekke om det finnes en godkjent ombygging som øker den tillatte aksellasten på bakakselen. det kan være utbytte av fjærer eller installasjon av hjälpefjädrar - luft eller stål.
Problemet er delvis at chassi og påbygg kan skades av gjennomslag på bakakselen, dette kan en alltid motvirke med hjälpfjäder tilpasset til den økte belastningen.
Roland o Ingegerd
Rimbo
Om du går in på tråden "Beräkning av axeltryck" hittar du ett excelblad där du kan laborera med olika sakers viktpåverkan på axeltrycken beroende på var de är placerade i förhållande till axlarna.
Filerna är bara att ladda ned och sedan kan du testa dig fram utan att behöva flytta grejorna i verkligheten och väga efter varje flytt. Det är inte 100%-igt men det ger i alla fall en relativt bra indikation om hur det blir.
Mvh / Roland
Per&Gudrun
Ängelholm
Problemet är att även om cyklarna inte är lastade så har jag ca 100 kg för mycket på bakaxeln men håller mig med god marginal inom totalvikten
Håkan
Tomelilla
Vilken modell har du och vilken hjuldimension?
