Sv: Ladestart
Hittade följande i ett Tyskt forum.
hallo, der Taster ist dafür da, dass das Ladegrät bei einer tiefentladenen Wohnraum-batterie anspringt.
Wenn die Wohnraumbatterie so tief entladen ist, dass das ladegerät nicht mehr erkennt, dass eine batterie angeschlossen ist, läd es diese auch nicht. Man muß dann nur kurz den Schalter dücken, dann liegt die Starterbatterie parallel und das ladegerät fängt an zu laden.
Die Wohnraumbatterie als Starterbatterie benutzen geht wohl nicht gut, das Relais schafft nur 70 A und das ist zum starten zu wenig. Wenn man natürlich lange genug den Taster drückt wird die Starterbatterie sicher langsam von der Wohnraumbatterie geladen , aber wie gesagt , dafür ist der Taster eigendtlich nich
Och översatt med Google blir det så här.
Hej, är nyckeln där som batteriladdaren börjar en djupt urladdat batteri-bostäder.
Om batteriet är urladdat vardagsrum så djupt att laddaren inte längre erkänner att ett batteri är anslutet uppmanar det dem heller. Man har då endast kortfattat dücken växeln, då startbatteriet och laddaren ansluts parallellt börjar ladda.
Vardagsrummet som ett startbatteri användning är nog inte bra, ger reläet bara 70 ampere och detta börjar för lite. Om du trycker på knappen tillräckligt länge, naturligtvis, är utgångspunkten batteriet laddas på ett säkert sätt långsamt från fritids batteri, men som sagt, detta är nyckeln eigendtlich nich
Översättningen verkar lite tokig, men det handlar om att när Bodelsbatteriet är urladdat startar inte laddaren om inte knappen hålls inne en kort stund.
Klas
