Laddningslampan lyser svagt ibland
Bennsan
Vänersborg
Laddningen från generatorn har varit ett problem ganska länge. I år i Tyskland bytte jag rem,kol & likriktare. På 900 mil har jag bytt rem 3 gånger. Sista gången för 2 veckor sedan & då konstaterade verkstaden att remskivan på generatorn som var av pressad plåt var utsliten & orsaken till alla rembyten. Jag skaffade fram en gjuten/svarvad remskiva som bör vara outslitlig. Igår monterade jag skivan & med detta så var problemet ur världen, trodde jag. Efter bara ett par mil så började laddningslampan ånyå att lysa svagt för att sedan slockna. Är det någon som kan ge tips om möjliga orsaker till eländet?
Bennie
SirMcLain
Spanien
Sv: Laddningslampan lyser svagt ibland
Bennie
Det kan ju även vara så att generatorn går trögt. Axel, lager??
Bennsan
Vänersborg
Generatorn testades på Alfred Bauer i Flensburg & lagren var OK. Jag har en varvtalsmätare i bilen där signalen tas från D+ på generatorn & varvtalet stämmer även när lampan lyser svagt.
Bennie
Har du kollat remsträckningen, kilremmar brukar "köra in sig" efter ett tag.
Kör du kylen på 12V?
Hur ser remskivan på vevaxeln ut? Om den på generatorn var utsliten? En kilrem får aldrig bottna i remskivan utan bara ligga an på de koniska sidorna som skall vara helt raka, utan avsatser.
Bennsan
Vänersborg
Jag vill börja & tacka för ditt engagemang. Remsträckningen var ju bra då jag körde ut från verkstaden så den borde ju inte kunna ändra sig på ett par mil & varvtalsinstrumentet går ju på D+ på generatorn så om remmen slaknar så dippar ju varvtalet på instrumentet. Remskivan på vevaxeln är svarvad ur massivt material & är OK. När jag kör så går i vanliga fall kylet på 12 volt men inte vid detta tillfälle. Tror du att det skulle kunna vara dålig jordförbindelse någonstans?
Bennie
Ja, kolla alla anslutningar, både jord och plus, speciellt jordflätan mellan motor och chassie. Ta loss anslutningarna och gör ordentligt rent inunder.
Kolla också jordkabeln mellan batteri och chassie.
Sture & Solveig
Hej.Detta fenomen med glödande laddningslampa kan ha börjat för att generatorn har börjat ladda mycket bättre nu efter ny remskiva och rem,
Detta beror i regel på lite dålig jord i instrumentbrädan eller dess anslutningar.
Det är inget som påverkar laddningen bara lite irriterande.
MVH STURE
Wizard
En varvtalsmätare på diesel kopplas normalt till W- polen på generatorn. Denna är i sin tur kopplad till fältlindningarna innan likriktardioderna. Då mäter varvräknaren frekvensen på växelspänningen från generatorn. Att man kopplar varvräknaren till D+ har jag aldrig hört talas om eftersom den endast ger 12 volt när generatorn laddar.
Att laddningslampan glöder beror på ett spänningsfall någonstans. Den får batterispänning från batteriet på ena polen, och om inte generatorn laddar så är andra polen jordad via regulatorn.
När generatorn laddar får lampan batterispänning på båda polerna och den slocknar.
Man får inte belasta D+ anslutningen med mer än ca 1 Ampere annars orkar den inte skicka ut tillräckligt hög spänning för att lampan skall slockna.
inka55
Halmstad
Enklast är att mäta batterispänningen, skall ligga på 14,5V vid normal drift.
Det troliga felet är att magnetiserings dioderna (D+) som läcker när generatorn blir varm eller regulatorn. Jag tror inte det är fel på jorden, för då hade inte lampan lyst.
Inka.
Börja alltid med att kolla det enklaste, de här gamla bilarna har ganska "gott" rykte för jordningsfel, det lär bland annat finnas en stor jordningspunkt bakom batteriet någonstans där det brukar uppstå diverse jordningsproblem. Kolla för säkerhets skull remspänningen också, det tar inte många minuter. Den skall vara relativt hårt spänd.
Hej, funderar också på varvräknare till D+ på generatorn liksom Wizard, borde inte lev. tillräckliga pulser att avläsa.
Normalt använder man W från generatorn, och finns det ingen sådan utgång så går det lätt att ta ut signalen själv från en av lindningarna i generatorn.
Normalt så ligger ju redan belastning från skiljereläet och kylskåpsreläet på D+. Kan det bli för mycket med en belastning till. Har du provat att koppla bort varvräknaren och provkört.
Ps. sätt en startkabel mellan godset på generatorn och minuspolen på batteriet. Ta den andra startkabeln och sätt den mellan minuspolen och och en bra jordpunkt i karossen samtidigt för test.
