Sv: Laddkabel till bodelsbatterier
Hej, du behöver nog också kolla upp kablarna, relä m.m. mellan bilens generator och elektroblocket, och ev. kanske även dra laddningen från generatorn till bodelsbatterierna förbi elektroblocket när AC'n är igång.
AC'n drar ca. 50A och om bobatterierna också behöver uppladdning samtidigt, och generatorn orkar, så kanske det blir uppåt 80A som skall gå från generatorn till bodelsbatterierna, och om kabellängden är ........ ≈4 meter så bör det vara uppåt 25mm² kabelaria hela vägen för att förhindra värme och förluster i kablarna. Se även till att säkra upp så grova långa kablar med lämplig kraftig säkring i båda ändar.
När du har kopplat klart så bör du nog mäta med en tångamp.mätare så bobatterierna får lika mycket, eller mer laddning från generatorn än vad invertern förbrukar, annars så sker en långsam urladdning av batterierna när du kör med AC'n på.
Ps. Det kan t.o.m. kanske vara bättre att driva invertern direkt på bilens batteri och generatorn under färd, och inte blanda in elektroblocket och bodelsbatterierna alls i AC driften.
