Laddar ej Bilbatteri..EBL 226 Adria 2008
F.d. 25098
Hej...
EBL verkar inte ladda mitt nya startbatteri...När 220 v är inkopplat visar panelen fullt startbatteri,,kopplar jag bort 220 visas startbatteriet som noll och inget ting, även om det nu är fulladdat med extern laddare...
Orginal fiat var 110 amp syra batteri,,det nya från Biltema är på 100 amp syra batteri...
Bodelsbatteriet visas perfekt som vanligt och alla säkringar är hela på EBL.
EBL skall ladda 8 amp till startbatteriet efter att bodelsbatteriet är fullt,,undrar hur detär draget då det endast verkar vara original kopplingar på startbatteriet..
Tacksam för hjälp,
Peter.
Håkan
Tomelilla
Sv: Laddar ej Bilbatteri..EBL 226 Adria 2008
Kolla och mät över bladsäkringarna vid bilbatteriet under fötterna på förarplats.
Borde vara en 50A eller liknande storlek som är trasig.
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Om säkringen som det talas om är trasig så laddas inte bodelsbatteriet från bilen heller. Enklast att kolla spänningen på manöverpanelen om spänningen höjs då motorn är igång och bodelsbatteriet är lite urladdat och inte laddas utifrån. Om det inte visar skillnad så är förmodligen säkringen trasig eller annat anslutningsproblem.
F.d. 25098
Hej igen.
Det sitter även en 15 amp säkring vid sidan om EBL... Den hade jag naturligtvis missat...Den säkrar laddningen från och till startbatteriet...Den verkar även säkra den så kallade D+ styrningen så kylskåpet kan gå på 12 volt när motorn är igång.
Problemet löst och en erfarenhet rikare:spinny:
Stellanova
Vänersborg
Precis så är det även på vår Adria Coral 690 SC 2011 års modell, har ni fått ngn ordning på att det bara visar noll för bildelsbatteriet och varning då 220 är bortkopplat? Man vill ju se fulladdat bilbatteri då 220 ej är anslutet. Vi har Led panel Schaudt LT 313 A, hör gärna av er om ni fått ert problem löst
bertilz1
Haninge
Det sitter två säkringar i laddningsregulatorn, en stor ca 50amp och en liten bladsäkring på 5amp. I min bil sitter det 2 regulatorer en till bilen och en till bo batteriet. Den lilla 5amp hade löst ut och jag hade samma problem som du.
