Kylskåpsproblem
Herbet
Frågan är hur mycket ett kylskåp på max kan kyla? Såg att mina båda elpatroner var på 130 W både 230 volt och 12 volt och man kan ju anta att gasolen är motsvarande? Fast å andra sidan är ju gasolbrännaren samma på alla de kylskåp jag sett baksidan på. Kanske ger då gasolen mest värme/kyla för att kunna räcka även till större skåp?
Vad jag kommer ihåg är effekten ca: 100% mer vid gasdrift av kylskåpet. Så är det på mitt gamla kylskåp från 1989. Skillnaden är nog mindre med nyare skåp.
Vid högre effekt blir det även mer värme bakom kylen som behöver transporteras bort.
Får man inte bort värmen på ett bra sätt kommer effektökningen inte att bli så mycket mer. Det blir bara en massa överskottsvärme som gör att kylen fungerar sämre. Även elektroniken kan ta stryk av konstant hög värme.
Effekten på 12V beräknas även på 0% spänningsfall. Så är det nog inte i många bilar.
Även effekten på 230V minskar rejält vid låg spänning i stolpen.
En god regel varje år är att ta bort båda gallren på utsidan av bilen. Städa och bara kolla att allt ser bra ut.
Effekten på 12v stämmer nog enligt Specen eftersom det normalt bara används när bilen rullar och generatorn alstrar ca 13,5-14,5V.
Då borde minst 12V komma fram till kylen, annars är det något allvarligt fel på vägen dit.
HenkeAls
Tranemo
Jag mekade med mitt häromdagen då jag har en del märkliga fel.....Spänningen som kom fram var 12.45 volt med 230 voltskabel in i bilen! Så du har rätt som vanligt!
Herbet
Är det 12V fram till kylen är det ett ganska stort spänningsfall, visst det fungerar men dåligt. Resistansen i elpatronen eller glödtråden i en lampa är fast oberoende av spänningen. Tex en 12V patron med med resistansen 1.2 Ohm ger en effekt på 120W.
Vid 14V är effekten ca: 160W med samma resistans. Glödlampor till strålkastarna har för mig att tillverkaren har räknat ut att driftspänningen är runt 13,5-13,6V.
Allt det där kan du.
HenkeAls
Tranemo
Ska mäta spänningen i morgon med bilen igång. Måste ändå lyfta spisen för att koppla om 230 voltspatronen så den inte går via termostaten......Jordfelsrelät löser då och jag är säker på att jordfelet ligger i termostaten. Tänkte först byta denna men ny kombinerad gasol och 230 voltstermostat kostar 3000 kr.....Och 12 volten har ju ingen termostat så det enda som kan hända om det funkar som jag tänkt är att kylskåpet blir för kallt...
Vad gäller frysdelarna brukar det ju i alla fall på äldre skåp inte vara mer än en eller 2 frysstjärnor. 2 betyder max -12 och det har jag trots allt fått med god marginal.
Du har ju helt rätt i att biltillverkare verkar strunta i kylskåpstillverkarnas installationsanvisning. På min bil är exempelvis nedre ventilationsgallret täckt av bakljusrampen (Hymer....) Vilket är helt emot kylskåpets installationsanvisning!
Finns det någon ordentlig öppning för luft underifrån till skåpet. annars måste det ju fixas.
Kjell1351
Huddinge
När jag hade problem med mitt kylskåp så ansåg Dometic att en spänning fram till kylskåpet på 12,6V inte var tillräckligt utan att den borde ligga på minst 0,5V högre. Innan den gjorde det tänkte dom inte ta något ansvar eller undersöka om det var något fel på kylskåpet.
Kjell1351
Huddinge
Den som inte har något roligare för sig kan ju läsa min gamla tråd om kylskåpsproblem
Alltid kan det väl hjälpa någon.
Hejsan, det sitter ett munstycke klämt mellan röret och brännardelen som bestämmer maxlågan på kylskåpets brännare.
Men generellt så är det mer effekt på gasolen.
