Ingrid o Pålle
Har monterar CBE-fläktar, som startar vid behov.
Pålle
Pålle
Tack för tipset.En massa bra tips om felsökning och reparation kylskåp.
Sorry för den långa länken.
Åke
Skulle kunna vara att det far runt något i slingan som ibland sätter stopp. Det är därför en del ställer skåpet upp och ner ett tag, sedan brukar det funka igen ett tag.Nu krabbar kylen igen. Det funkar ungefär i 48 timmar sedan kyler den inte längre. Var lika dant förra gången vi var ute. Nu har jag temp i kylen som visar 20 grader. Kan det vara termostat eller liknande som kan behöva bytas? Har testat och starta om kylen eller köra på gasol men ingen förändring. Börjar bli lite irriterad på detta strulet så alla tips och trix emottages med stor uppskattning.
/Jocke
Fortsättning på ovanstående fråga, i natt valde jag att köra kylskåpet på gasol istället för 220 och på morgonen var det önskvärd kyla i skåpet. Kan det vara så att när det är riktigt varmt(det är ca 28 grader) så blir det inte tillräckligt kallt med 220 men med gasol? Eller kan det vara så att det var ett himla spring i kylen efter kall ljus lager dagen till ära vilket medfört problem att hålla kylan!?
