kylskåp går inte på gas
annette.bengt
Svedala
beroende på kylskåp men generellt
Prova att rengöra ventilen kan var stopp där.
alt knacka på gasventilen
går tändaren igång och slår gnistor?
du kan alltid prova och tända med en tändare bara för att vara säker på om gas kommer fram eller inte
en del skåp har en resetknapp i skåpet om gas uteblvit vid typ byte av flaska etc
testa detta annars är 47i Skurup rätt duktiga (vet dock inte om dom kan kylskåpen)
mvh / Bengt
Jonna Fälth
Vetlanda
mitt kylskåp går inte på gas, kan någon tipsa om en bra verkstad nära skurup
Har du kollat om du får låga på brännaren, föregående inlägg ger bra tips.
Sedan kan jag fylla på lite till, om det visar sig att själva brännaren fungerar:
Vi fick ett fenomen i vår förra husbil, kylen (Dometic RM 7505) slutade fungera ett par dagar in på semestern. Den ville inte hålla kylan vare sig på gas eller 12 V drift. Gasollågan kontrollerades och fältmässig rengörning av brännare m.m. gjordes, men ingen kyla.
Jag hade börjat att leta verkstad för akut montering av ny kyl, när vi tog in på camping över en natt. På morgonen så hade temperaturen gått ned i kylen, den hade alltså fungerat med 230 V anslutet. Efter några timmars grubblande över fenomenet, så kontrollerade jag spänningen i bodelsbatterierna var för sig, och se på f-n, ett av dem, givetvis det som sitter j-vligast till att byta, under förarstolen, hade gett upp och sög spänning. Jag kopplade ur detta batteri, och kylen höll kylan, tydligen så är styrelektroniken på en del kylar känsliga för spänningsfall.
Efter att detta batteri bytts ut på en Jula-parkering i Norrland, så fungerade kylskåpet helt perfekt resten av semestern.
MC-Mats
Kungälv
För mig behövdes en ny brännare. Antagligen hade förra ägarna stått mycket på camping o kört på 220V. Efter sotning av skorsten o ny brännare funkar den toppen. Billigare köra på gas här i Spanien. 5:70kr/kWh för EL, 11kg gasol 200kr dvs 1:50kr/kWh.
