kylskåp
surtecruisers
Kungälv
hej ! har haft problem med att kylskåpet slagit ifrån när det varit varmt ute oavsett
vilket driftsätt jag nyttjat ! eldrift gasoldrift ? vid stillastående alltså ! funderar på att
installera en kylskåpsfläkt bakom ventgaller ! någon som har erfarenhet ell gjort
liknande och vad det har gett för resultat ? snart vår ! :yes::mcride:
B
Byggare Bob
Sv: kylskåp
Vi har haft samma problem, i synnerhet om det är riktigt varmt. Vad vi gjort är att vi tagit bort gallerna på utsidan av bilen, både uppe och nere, vilket medför att det blir bättre luftgenomströmning och kylen fungerar bättre.
Bengt Rehngren
Sv: kylskåp
Har monterat en datafläkt med inbyggd varvtalsreglering ( kjell &CO ) med separat strömbrytare så jag kan välja om den skall gå eller ej.
Denna enkla åtgärd medför att vi kan hålla -16 gr i frysen även vid varma sommardagar.
Ta dessutom bort myggnätet som brukar finnas bakom ventilationsgallren för att ytterligare öka på luftflödet.
Placera fläkten i övre ventilationsgallret för bästa effekt.
mvh
Bengt
Sv: kylskåp
Köp en riktig kylskåpsfläkt med termostat. så går den automatiskt igång när det blir för ,varmt! :)
surtecruisers
Kungälv
Sv: kylskåp
hej igen ! tack för svar låter som en vettig lösning ! hur har du fäst fläkten och hur
har du kopplat den ? :spinny:
Sv: kylskåp
Den hörs bara utifrån, den sitter bakom luckan på utsidan och blåser på kondensorn när det behövs. Finns nog att få från de flesta husvagnsfirmorna, prova Husvagnsvensson i Göteborg de vet mycket om tillbehör.
