Kylskåp på 12v på resa
Lenken
Åland
Är det någon som har provat att ordna så att kylskåpet (som är automatiskt 220v Gas 12v) går att köra på 12v när bilen står still?
H-ar
Lennart
BerntMgn
Stenungsund
Sv: Kylskåp på 12v på resa
Hej om du står still o inte har motorn igång så lär du dra ur ditt bodelsbatteri ganska snabbt. Men prova gärna.
pekke
Karlstad
Effekten brukar även vara sämre på 12v än 230 eller gas.
12 volt är bara för att hålla kylan någorlunda under färd.
Edit: Gäller enbart gas/elskåpen, rena elskåp funkar bättre med 12 volt.
F.d. 50069
Går det verkligen att köra på 12V utan att motorn är i gång:wink:, funkar iaf inte på våran!
F.d. 30629
Utan att ha tittat hur det funkar så skulle jag tro att det går en sladd från generatorn till kylskåpet som ger kylskåpet en signal när generatorn laddar, om man letar rätt på den sladden och sätter konstant 12V på den så går kylen även när motorn är av.
Min teori i alla fall, men som sagt går det nog väldigt mycket ström då.
Wizard
Är det en AES-kyl kan man välja 12V med MODE-knappen.
Kylen drar ca 160 W på 12V =~ 13 A.
Är det en AES-kyl så är det förmodligen EBL'en som kopplar över till 12V när motorn går.
